Вылетает RTX 2070 jetStream и при включении просит доп питания хотя с ним всё хорошо
Shoydis
Давно ещё взял с рук RTX 2070, тесты у человека дома прошла, но у меня спустя время стала вылетать. Под нагрузкой работает от 2-х до 30 секунд, без нагрузки (даже в биос) может вылететь через 30 минут. Решил снять бэкплейт и радиатор чтобы посмотреть всё ли с коннекторами питания хорошо, визуально пайка крепкая, люфта нет, пины родные. Почему при запуске в 7/10 случаях просит подключить доп питание которое есть, непонятно. Если поднять винты до 100% и задушить карту по вольтажу и лимиту питания, то работает без вылетов, но так дико падает производительность. Ещё забыл отметить, по 12-ти вольтовой линии на любом бп держит 11.6-11.9, чем сильнее урезана карты по питанию, тем лучше держит вольтаж
Сейчас как основная стоит 3080 и бп её держит без проблем, конкретно к 2070 ставил ещё один бп и пробовал на другом ПК запускать.
Подскажите, люди добрые, что ещё можно попробовать с ней сделать?
Через пару дней после покупки с рук
Визуально осмотрел коннектор, урезал по питанию
Материнская плата:b550 am4 Aorus
Процессор:r7 5700x
Оперативная память:DDR4 32gb 3200mhz
Видеокарта:RTX 2070
Накопители (HDD/SDD):m2 980 pro 500gb, m2 120gb, sata SSD 500gb
Блок питания:Chieftec 750W BDF-750C
Сис-ма охлаждения:thermaltake water 3.0
Изменено пользователем Shoydis
Привет. Как вы осматривали карту? Если просто глазами, этого не достаточно, чтобы оценить пайку. Кольцевые трещины на пайке коннектора это не редкость, я бы пропаял все силовые выводы. Возможно, у какого-то резистора или конденсатора в цепи подпитки уплыл номинал.
Короче говоря, тут нужна рука мастера и микроскоп. Удалённо такие вещи не решаются, увы.
