Тухнет монитор и не запускается ПК. Ryzen 2700x + RX 580
Перейти к решению Решено xerobrin,
Всем привет! Произошла какая то странная проблема, комп работал все окей было на протяжении нескольких лет, в последнее время изредка может раз в неделю иногда реже в игре начал тухнуть монитор и картинка возвращалась секунд через 5, сегодня же все было нормально, сидел смотрел видос, тут бац выключился Моник и тупо нет сигнала, перезагрузка ничего не помогает, процессоор 3700х амд, видеокарта радеон рх 570 8гб (каловая). Начал разбираться снял видеокарту, и воткнул в материнку хдми (тогда еще думая что в 2700x есть видеочипсет), на материнской платеж в Debug начал останавливаться на ошибки с оперативкой, вытаскивал по плашке, в итоге на последней плашке ошибка пропала, и при включении ПК на материнке все тесты проходят успешно. Не долго думая вставил видеокарту и думал что проблема в оперативке, вставил, подключил доп питания, включаю ПК и кулера на видюхе вообще не шевелятся. Моник рабочий проверял через плейстешн, провод хдми тоже менял. В чем может быть проблема? Блок питания или видеокарта? Или вообще что то другое? Второй системы что бы тестануть видюху нету, вот сижу гадаю.. первый раз сталкиваюсь с таким.
p.s изображение даже не выводится до эмблемы материнской платы, тупо включаешь комп а на мониторе 0 реакции.
p.s.s грешу на видюху потому что раньше постоянно с ней были проблемы в виде полной зависания картинки а потом выкидывания ошибки о том что видеоадаптер не отвечает или как то так, но в последнее время проблема пропала.. и изредка просто гас моник, начитался форумов пишут что скорее всего блок питания так как даже кулера не крутятся.. вот хотелось бы узнать возможно ли такое? Все работало вчера нормально сидел играл, после того как выключился моник комп продолжал работать и я продолжал слышать друга в дискорде
Проблема появилась еще давно, иногда зависала картинка в играх и потом выкидывало ошибку что видео драйвер остановлен, иногда просто выключался монитор и включался через секунду. Позавчера допустим в игре он тупо выключился и включился через секунд 8 , а вчера при просмотре видео просто выключился и больше не включался.
Для начало начал смотреть в Debug панель на материнке, красный значок останавливался на DRAM вытащил всю оперативную память, вставил одну плашку, тет всех ошибок  на материнке прошли успешно, вставил видеокарту подключил доп питания, на ней не крутятся кулера и нету изображения при включении ПК. Чистил ластиком контакты, продувал воздухом контакты PCI на материнке, не помогает ничего.
Материнская плата: x570 MSI mpg gaming plus
Процессор: Ryzen 2700x
Оперативная память: Adata XPG spectrix 16gb
Видеокарта: RX 580 8gb
Накопители (HDD/SDD): 2 SSD 280gb
Блок питания: be quiet SYSTEM POWER 9 700W [BN248] черны
Сис-ма охлаждения: be quiet! DARK ROCK PRO 4
Изменено пользователем xerobrin
  • Misferado изменил название на Тухнет монитор и не запускается ПК. Ryzen 2700x + RX 580
Доброго дня. БП сколько лет, может быть и в нем дело. А так по большому счету раз вылеты и слеты драйверов по видеокарте были, скорее всего видео карта умерла или на грани ...
Проверить бы на другом железе и БП и ВК ...
8 минут назад, Std_fast сказал:
Бп 3.5 года, видюху в году 19 брал, сегодня попробую накинуть рабочую видюху гляну , по результату отпишу
6 часов назад, Std_fast сказал:
Видюха сгорела )) щас новую накинул ПК завёлся изображение есть винду грузит ) тред закрываю, спасибо за помощь
