Пропадает изображение при нагреве SAPPHIRE RX 580 4GB выше 40-50 градусов
Добрый день, уважаемые пользователи форума, год назад купил компьютер с видеокартой RX 580 4GB SAPPHIRE, спустя некоторое время столкнулся с проблемой, когда играю в средне-требовательные игры спустя 15-20 минут, когда видеокарта нагревается выше 45-50 градусов, изображения пропадает, монитор заливается одним сплошным цветом и пропадает звук.
Проблема проявилась сразу после покупки ПК и запуска первых игр где средняя 3д графика, к примеру CS: GO, cs2, f1 2022, f1 2019, ea fc 24, и подобные
При возникновении проблемы помогает только полная перезагрузка. В некоторых играх нашел решения в виде ручной настройки работы вертушек в MSI Afterburner, когда ставлю на 70% и видеокарта держится на 38-39 градусах, игры работают нормально и ничего не вылетает, с недавнего времени ситуация ухудшилась и приходится играть почти во все игры только в оконном режиме. Предполагаю что таким решением, убиваю ресурс видеокарты, и долго так не протянет.
Материнская плата: Gigabyte GA-B75M-D3H, LGA 1155
Процессор: Intel(R) Xeon(R) CPU E31280
Оперативная память:
 Kingston 99U5584-005.A00LF - 1x 4ГБ
Patriot PSD34G133381 DDR3 - 1x 4ГБ
Видеокарта: AMD RX 580 4GB SAPPHIRE
Накопители (HDD/SDD): Crucial BX500 CT240BX500SSD1 240ГБ, Seagate Barracuda 500 ГБ
Блок питания: INWIN POWER MAN IP-S600AQ3-0 600W
Сис-ма охлаждения: Башня DeepCool
  • Drumm046 изменил название на Пропадает изображение при нагреве SAPPHIRE RX 580 4GB выше 40-50 градусов
  • Ответов 5
и что нам всем теперь с этим делать?
не знаю, может у кого то было подобное, или есть инфа в чем конкретно проблема, может я зря грешу на видеокарту
Только что, Игорь_Кузьмин сказал:
конечно было. называется отвал..
9 минут назад, John_Doe сказал:
Добрый день, уважаемые пользователи форума, год назад купил компьютер с видеокартой RX 580 4GB SAPPHIRE, спустя некоторое время столкнулся с проблемой, когда играю в средне-требовательные игры спустя 15-20        Всё говорит о том, что какой то компонент при нагреве теряет контакт. Попробуйте установить любую другую видеокарту,  даже самую слабую, если отвалов не будет значит проблема в видюхе и стоит её разобрать и посмотреть где плохой контакт, а лучше в ремонт сдать. Если же отвалы будут то виновата материнка и уже смотреть на ней. По другому никак.
Изменено пользователем Keepernn
Очепятка.
Доброго времени суток, как вариант попробовать подкинуть другую видеокарту для проверки своей
.... Или свою попробовать проверить на другой системе... Но скорее всего дело в карте и начинается отвал от подложки кристалла ... Или шары склеиваются даже  от относительно слабого перегрева ... Вообще нужно обратиться к грамотному спецу или сервис...
