Помощь в настройке ОЗУ Corsair Vengeance LPX, 2x16GB 3200Mhz на H510m
Здравия всем. У меня возникла проблема, решение которой я не сумел найти, как в рунете, так и в англоговорящей среде. Максимальная частота ОЗУ, поддерживаемая моим процессором - 2666МГц, но сейчас она работает на 2133. Хотелось повысить её до возможного максимума (в угоду производительности), но в ручную что-то менять, лично мне, страшно, поэтому я хотел бы включить единственный имеющийся XMP-профиль своей оперативной памяти. Основная суть темы: не возникнут ли технические проблемы с моим ПК? Система продолжит работать стабильно и без каких-либо "сюрпризов"? Обратился за помощью к нейросети, ответом получил, что ничего страшного не произойдет, и система сама подстроится под новые параметры, снижая частоту до 2666. Однако, хотелось бы удостовериться от людей, хорошо разбирающихся с компьютерным железом, что в самом деле всё будет хорошо. Надеюсь на понимание.
Текущий SPD : CL, tRCD, tRP - 15 clocks; tRAS - 36clocks; Volt - 1.20V.
XMP профиль : CL - 16; tRCD, tRP - 20; tRAS - 38; Volt - 1.350V.
О проблеме задумался, узнав, что частота может сильно влиять на производительность. Как я понял, разница между частотами 2133 и 2666, примерно, 25-30%
Опасаюсь неполадок с компьютером, поэтому никак не решаюсь на какие-либо действия. Хочу быть окончательно уверенным, что всё будет хорошо.
Материнская плата: Gigabyte H510M K V2;
Процессор: Intel Core i5-10400f;
Оперативная память: DDR-4 DIMM 32GB/3200Mhz Corsair Vengeance LPX, 2x16GB, CL16;
Видеокарта: GeForce RTX 4060 Palit;
Накопители (HDD/SDD): SSD 1TB Kingston NV2, M2;
Блок питания: ATX 600W 1Stplayer Black Sir;
Сис-ма охлаждения: PCCooler R400.
Изменено пользователем PCNewbie
  • Misferado изменил название на Помощь в настройке ОЗУ Corsair Vengeance LPX, 2x16GB 3200Mhz на H510m
Привет. Лучшим вариантом будет не включать XMP, а выставить вручную 2666 МГц, напряжение 1.35в и первичные 4 тайминга с карточки товара. Спалить или сломать что-то при всём желании не получится, уж слишком много защит.
13 часов назад, PCNewbie сказал:
С чего вы это взяли? У меня 4 плашки по 8 ГБ Самсунг DDR4-2666 работают с этим процессором на частоте 3467 МГц. Правда, на Z490 материнке.
Это тестировать надо. Если не будет стабильно, то откатывать на предыдущий стабильный вариант.
Доброго дня. У Вас нормальная память и частоту в 2666 она спокойной возьмет не переживайте по этому поводу ... лучше последовать совету @Misferado в ручную выставить тайминги  и требуемую частоту, думаю на H510 чипсете это уже возможно ... если уж нет, то смело можно включить XMP профиль и использовать его, если уж память не заведется, просто сбросится по умолчанию на частоты 2133 как сейчас ...
Да еще добавлю, на вашем месте лучше поменять материнскую плату на b или лучше z чипсет, тогда 100% память можно будет разогнать из биоса ...
