Упала производительность нового ПК. MSI B550m Mortar Max Wi-Fi + AMD Ryzen 5 5600
Привет, форумчане. Недавно собрал ПК. Все было хорошо около двух недель. Вчера же, при очередном запуске своей игры обнаружил падение производительности, причем существенное. Там, где было стабильно 100 кадров (монитор 100 герц + синхронизация кадров) и запас ещё в 150-200, сейчас там 70-85-100. Кадры дропаются. Причем это не только в этой игре. В других играх так же замечено падение кадров, только не такое существенное. ПК никто не трогал. Ничего не обновлялось и не изменялось. Пришел с работы и тут такой сюрприз.
Я сбрасывал настройки BIOS (там из изменений только включение XMP), переустанавливать Windows и все драйверы (все те же, которые и были, когда ПК работал хорошо). В общем перепробовал много всего - результата нет. Напряжения по линиям все в норме. В стресс тесте тоже никаких проблем. Напряжения по линиям в норме, с отключением по 12V на 0.05-0.1 вольта.
Вчера, после очередного запуска ПК.
Попытка найти причину.
Материнская плата: MSI B550m Mortar Max Wi-Fi
Процессор: Ryzen 5 5600
Оперативная память: Adata XPG D50 16 GB 3200 MHz
Видеокарта: Sapphire RX 6750 GRE 12 GB
Накопители (HDD/SDD): Adata Legend 710 512
Блок питания: Ardor Gaming Origin 850WGF
Сис-ма охлаждения: APNX AP-1V.
Помогите пожалуйста разобраться, уже сил нет (
Изменено пользователем STILLSNEED
Ошибка в выборе ОС
  • Drumm046 изменил название на Упала производительность нового ПК. MSI B550m Mortar Max Wi-Fi + AMD Ryzen 5 5600
11 часов назад, STILLSNEED сказал:
Может быть дело в самой игре. Неудачное обновление вышло, например. Что за игра? Почему бы сразу название не написать?
1 час назад, DHO_N2 сказал:
Нет. Я же написал, что упал FPS во всех играх. Именно 3D производительность. Где-то больше, где-то меньше. ПК вне игр работает так же быстро. Обновлений Windows и игр небыло. Т.е вчера все ок. Сегодня в 2-3 раза упала мощность ПК. Переустанавливал начисто Windows , с теми же версиями драйверов, как и тогда, когда было все ок, отключив обновления всего, чтобы не успели установиться какие-либо патчи за время тестов. Например в танках было 250+ кадров, если выключить вертикалку. Сейчас же эти 250 могут резко дропнуться до 90-120 непонятно почему, при любом движении камеры. В Warframe так же. Всегда было железные 100 кадров с вертикалкой в любых сценах и локациях. Сейчас же FPS дропается до 60. И самое странное, что теперь, судя по графикам, видеокарта не может загрузиться на 100%. И есть обратный парадокс, выдавая эти 60-90 кадров, видеокарта грузится на 60-70%. А когда все было ок и система выдавала эти 100 стабильных кадров, видеокарта была загружена максимум на 50% в самых сложных сценах. Не знаю, на что думать. Все абсолютно новое.
38 минут назад, STILLSNEED сказал:
Запишите видео из игры (игр) с мониторингом. И чтобы обязательно была линия фреймтайма. Просто обычный геймплей на 5-10 минут на тех настройках, что вы играете. Залейте на Ютуб, Рутуб и т.д., а сюда ссылку.
Мы же не можем гадать на кофейной гуще, верно?
Приложите скрин "теста кэша и памяти" из АИДА64.
