MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi. При первом включении PCI-E 16x4.0 работает в режиме PCI-E 1x4.0. После перезагрузки переходит в PCI-E 16x4.0
Обнаружил, что при первом включении PCI-E 16x4.0 работает в режиме PCI-E 1x4.0. После перезагрузки переходит в PCI-E 16x4.0
Тестировал при помощи 3DMARK пропускную способность шины PCI-E
При PCI-E 16x4.0 скорость 26.7 GB\s
При PCI-E 1x4.0 скорость 1.7 GB\s
Проблема появилась сразу после покупки
Общался с горячей линией MSI, менял настройки BIOS
Материнская плата: MSI B650 GAMING PLUS Wi-Fi
Процессор: AMD Ryzen 5 7500F
Оперативная память: 2x16GB Team Group T-Force Delta RGB 6000MHz
Видеокарта: MSI GeForce RTX 4070 Super VENTUS 3X OC 12GB
Накопители (HDD/SDD):1TB M.2 NVMe Team Group Z44A5
Блок питания: DeepCool PK650D 650W (80+ Bronze)
Сис-ма охлаждения:Воздушное 3+1
Доброго утра, такая ситуация происходит при каждом первом включении и последующей перезагрузке или нет???
Еще бы на Вашем месте еще раз пересобрал комп с ноля и заново проверил данню проблему (с вытаскиванием проца, в т.ч. и проверкой сокета на предмет загнутых ног, вытаскиванием из слота видеокарты  и т.п.) ...
Все пробовал. На неисправность непохоже. Ситуация повторяется каждый раз. Первое включение 1х, перезагрузка 16х. И если не выключать питание, то работает все без замечаний. Проходит все тесты стабильности, тест пропускной PCI-e 26,7 GB/s многократно. СТавил в BIOS принудительно режим 8х8 линий и тогда он запускает стабильно 8 линий 4.0. Режима 16 линий принудительно в BIOS нет. Только авто. И как раз в авто он и выставляет при первом включении х1. BIOS прошил последний. Не помогло
4 часа назад, Std_fast сказал:
1 минуту назад, Алексей4874_r сказал:
Еще бы попробовал просто пересобрать комп с ноля...
такое впечатление что запоротая батарейка, возможно комп не помнит настройки. Проверте батарейку чудес не бывает где есть косяк.
Привет. Возможно не в BIOSе проблема, а в операционной системе и драйверах.
Пробуйте с сайта мат. платы поставить все драйвера, что предлагает производитель, затем через DDU удалить драйвер видеокарты и установить свежий.
Драйвера материнки установил последние. Видеодрайвер тоже последний от Нвидиа. Удалять чере DDU не пробовал. Попробую
а банально систему новую поставить пытался? я в любой непонятной ситуации это и делаю:) Что на счет того что б вставить в другой слот pci, будет ли та же проблема?
17 часов назад, Алексей4874_r сказал:
Ставил и Win 10 b Win 11
А с самой видюхой проблем точно нет? Чудес не бывает, если с BIOS  всё Ок, всё тесты проходит, остаётся видеокарта.
