Греется Ryzen 5 5600 при минимальных нагрузках. Нормальные ли температуры?
STILLSNEED
Недавно собрал ПК. Печалит тот факт, что при простое температура моего R5 5600 держится в районе 40-45°. При просмотре видео уже 50-55° и кулер уже работает на 50-60% оборотов. И температура растет очень неравномерно. Допустим сейчас 40, стоит запустить браузер, как в туже секунду аида показыват 50°. То есть на любое действие процессор откликается мгновенно, но так же мгновенно поднимается его температура. При стресс-тесте доходит до 67-68° и рост останавливается. Причем кулер начинает дубасить на все 1800+ оборотов.
Башня APNX AP-1V, рассчитанная на 245 ватт тепла с 5 медными трубками. Прижим хороший, термопаста тоже (STEEL Frost Diamond Game-X [STP-5]). Самое странное, что в отзывах об этом кулере, люди с таким же процессором (или 5600х) пишут, что у них выше 60 не поднимается и башня работает максимум на 40% своих возможностей.
Процессор без разгона и прочих вмешательств. BIOS платы так же в заводском состоянии. Разве что включил XMP профиль. В остальном полный сток. Помогите решить проблему пожалуйста.
После сборки.
Жду помощи на форуме.
Материнская плата: MSI B550m Mortar Max Wi-Fi
Процессор: Ryzen 5 5600
Оперативная память: Adata XPG D50 16GB 3200
Видеокарта: Sapphire RX 6750 GRE 12 GB
Накопители (HDD/SDD): Adata Legend 710 512 GB (2x)
Блок питания: Ardor Gaming Origin 850W 80+ Gold
Сис-ма охлаждения: APNX AP-1V ARGB
Корпус: Zalman Z1 Iceberg White.
  • Misferado изменил название на Греется Ryzen 5 5600 при минимальных нагрузках
Привет. Всё прекрасно с вашим процессором. Нормой можно считать даже то, что процессор за пару секунд скачет туда-сюда от 40 до 60 градусов. По поводу завывающей вертушки, настройте её вручную через BIOS для большего акустического комфорта. Это совершенно не сложно. Как ориентир для настройки вертушки: отличной температурой можно считать до 80 градусов в стресс-тесте, исходите из этого. Приемлемая до 85, выше не рекомендуется.
  • Misferado изменил название на Греется Ryzen 5 5600 при минимальных нагрузках. Нормальные ли температуры?
2 часа назад, STILLSNEED сказал:
ну ты поменьше ламеров всяких читай)))
p.s. фото в удалении отправлять эт вообще канеш дичь)))
ты б  хоть отправил скрин стресс теста аиды 64 тогда уж)))
Доброго времени суток, как сам уже не однократно убедился охлад на проце должен быть с двумя кулерами как бутерброд тогда тепло отводится достойно быстро и таких проблем не возникнет.... Сам по итогу поменял кулер на такой noctua nh 14d  с довольно горячим и топовым в свое время 6700k....
7 часов назад, STILLSNEED сказал:
После сборки.
Скриншоты/фото с проблемой: PXL_20241019_155542769.jpg.075c470681ba23af869780d7463629e7.jpg
Всё у тебя нормально ...
Если есть желание сделать чуть тише, зайди в биус и настрой кулера...
Для небольшого корпуса с тремя вентиляторами нормальные температуры. У меня такие:
Спойлер
Железо: Ryzen 5 5600 +  ID-Cooling SE-214-XT (термопаста шла в комплекте с кулером),  без разгона, память в XMP, корпус DeepCool CK560
Комнатная температура: =22С
Нагрузка: открытый Edge (500+ закладок) + просмотр видео FHD
Режим работы кулеров: корпусные кулера 40% оборотов, башня 30%.
Температуры процессора: =35C c редкими скачками до 40С. Через 3 часа работы в таком режиме температура повышается на 5-7С.
Основной шум - от вибрации при работе двух HDD.
Пару раз знакомым при заказах с Али приходили башни с пробитыми или не запаянными теплотрубками.
Обороты кулера можно настроить через BIOS или программу. Если основной шум от башенного кулера, можете повысить обороты для корпусных, тогда башенному достанется более прохладный воздух и ему не придётся работать на 100% оборотах.
29 минут назад, STILLSNEED сказал:
Спасибо всем большое за помощь)
... удачи....
проверить теплотрубки на исправность не сложно - греете пятак - если трубки в вершине башни тоже греются - значит исправны. если пятак разогрелся а трубки в верху башни нет - неисправны.
  • 2 месяца спустя...
В 23.10.2024 в 21:49, Ferion_Virian сказал:
А как его греть? Зажигалкой можно нагар оставить
28 минут назад, St_Pirog сказал:
Вот это точно не стоит.
Можно  в OCCT power тест запустить и потрогать трубки  сверху, а заодно глянуть какое напряжение в стресс тесте подается на процессор.
Так то у вас все в порядке, просто, на будущее, не берите кулер с такими оборотами вентилятора.
8 часов назад, St_Pirog сказал:
Доброго дня. Сам проверял достаточно просто, только необходимо снять кулер и опустить его в горячую воду и проверить трубку сверху, если спустя несколько секунд горячая значит трубка(и) тепловая(ые) рабочие и все ок ...
