При нагрузке вылетает черный экран и вентиляторы крутятся на 100%. i7 9700k + RTX 2080.
Перейти к решению Решено Vodichka,
Бесперебойник включается только тогда, когда сеть пропадает. Всё остальное время он в режиме удлинителя (байпас, т.е — никак не влияет на работу). Смысла брать нет.
А стабилизатор тока? Или это то же самое?
12 минут назад, Vodichka сказал:
Если другая техника в доме работает нормально, лампочки не горят и не мигают постоянно, то навряд ли дело в этом, да и стоит нормальный стаб с двойным преобразованием дорого.
Как-то даже идей нет..
В 28.10.2024 в 20:16, Vodichka сказал:
старый бесперебойник, но использовать его страшно, искры постоянно летают
где летают? хоть что то конкретно напиши..
блок питания найди для тестов другой
поговори с сервисом, куда носил системник, может найдут на пару дней, за рюмку чая.
не мешало бы напряжение в розетке померить.
при чем под нагрузкой и без неё. втыкаешь тестер в розетку и включаешь - выключаешь чайник, к примеру.
сильных просадок не должно быть.
11 минут назад, John_Doe сказал:
Когда в него что то подключаешь, штука уже древняя…
13 минут назад, John_Doe сказал:
Они по регламенту работают, если нет ошибки в тесте, то комп в норме, сейчас и пытаюсь сделать так, чтобы ошибка вылетала чаще.
Доброго времени суток, в сервисном центре сказали, что помочь мне уже не могут, мол у них в стресстестах все нормально. Видимо у них там работа на поток, по типу продуть комп от пыли и переустановить виндовс.
Мне же только остается ходить по розеткам в квартире, может правда они просели. И попробовать подключить к телеку комп, на форумах видел, что типам помогла замена моника. Также у меня помер  дисплейпорт, только неизвестно где/что именно: гнездо моника или провод, ибо в сервисе сказали, что он работает. Сижу на HDMI, проблема не ушла. Если будут силы и время, то попробую пересобрать полностью комп, может отошло чего…
Самое классное в этом все то, что если как то узнается, что это видеокарта, то я вряд ли ее починю, ибо все мастера просто отказываются брать на себя видюхи, ибо очень муторно. (В моем городе)
А новый комп под 2к стоит 170 и выше… Что то типо r5 5700 + 4070super
Извините за такое количество воды, просто делюсь недугом….
Изменено пользователем Vodichka
32 минуты назад, Godlike66 сказал:
в просмотре событий, когда ошибка 41 Kernel-power  регистрируется ,тут есть какой-то код отличный от нуля в bugcheck
У меня 0, скорее всего ошибка вылетает из-за того, что я просто комп вырубаю кнопкой
14 минут назад, Vodichka сказал:
всмысле принудительно или плавно?)
вообще можно попробоватьLinX v0.9.11 (Intel).rar задействовать тяжёлую артиллерию в плане стресс тестов)
linX прогон сделай 10 раз, архив прикладываю.
 объём задачи 4000 это примерно 12 гиг объёма озу занимать будет при тесте.
ну и скриншот вместе с мониторингом aida64 по частотам и температурам
примерно как-то так будет выглядеть(727).thumb.png.345936bbc2c2f6d3328065428b1594e5.png
в Linx должны быть идентичны колонки невязка и невязка норм.
ну то есть значение в одной колонке не должно меняться.
если невязка норм будет разниться, то скорее всего недостаток напряжения на процессор
сразу могу сказать, стресс тест тяжёлый, можно спокойно температуру за 90 наблюдать
2 минуты назад, Vodichka сказал:
Может ли выдавать черный экран из-за перегрева южного моста?
ну маловероятно конечно. по идее как это может сказаться на работу накопителей, а соотв и ОС...
я в своё время кстати тоже подобным практически сетапом обладал
мать ASRock z370 extreme 4 и проц 9700 без k
помню где-то 60 градусов что-ли лицезрел по мониторингу на южаке...
10 минут назад, Godlike66 сказал:
На секунд 7 зажимаю кнопку
12 минут назад, Godlike66 сказал:
С этого момента уже страшно стало, но думаю попробую сделать, спасибо большое.
Уверен, что дело в каком нибудь кабеле, который я просто не проверил….
8 минут назад, Vodichka сказал:
ну так точно не нужно делать)))
вот прям вообще нельзя я бы сказал)
там спокойно могут быть повреждения файлов и накопителя
Доброго времени суток, заметил, что компьютер теперь может не вылетать по несколько часов. Если же вылет происходит, то при повторном запуске игры, вылет уже происходит быстрее, может быть это северный/южный мост? (извините за тавтологию)
Звонил в другой сервис, там озвучили диагностику от 3до6 тысяч, даже не знаю стоит ли отдавать, дорого что то + если нужен будет ремонт, то это вообще капец...
Прогу скачал ругается антивирус, понимаю, что для работы проги нужно глубоко в систему проникнуть, но как то страхово, может есть аналоги какие нибудь.... (линпак уже делал occt, долгое время)
И вообще, что думаете насчет южного моста?
5 часов назад, Vodichka сказал:
невязок/ошибок нет?
скрин бы как я выше отправлял
В 06.11.2024 в 15:33, Godlike66 сказал:
Вот как то так получилось, на 10 раз стало розниться...
Это норм или нет?
Все таки видимо проблема в видюхе/питании...
2 часа назад, Vodichka сказал:
Это норм или нет?
вот если бы не 10 прогон, было бы норм)
ещё раз сделай прогонов 15, скрин выложи
должно быть все одно и то же
3 часа назад, Godlike66 сказал:
6-ой прогон))))
Ничего за компом не делал, может правда розетки в квартире шалят или что это может значить
когда напряжение низкое в сети, комп просто ребутается.
при этом он может спокойно ребутаться даже без нагрузки.
не думаю, что дело в этом.
ты говорил ,что на видяхе термопрокладки уже все усохли к хренам.
я бы все же в эту сторону копал
жаль мониторинга температуры на чипах мапяти на этих видяхах не подвезли.
Только что, Vodichka сказал:
А что с 6ым прогоном? Он ничего не говорит? @Godlike66
блин, чет не заметил)))
ты говоришь биос не сбрасывал?
если нет, то советую это сделать
и лучше конечно напруги на проц подбавить чутка для пущей верности
1 минуту назад, Godlike66 сказал:
Биос уже сбрасывал
6 прогон может быть просто вариантом нормы?
ну вообще я б так не сказал
все же для проверки напугу на проц нужно повысить
А как и на сколько? В чем вообще проблема может быть?
ну невязки могут быть как правило от недостатка напряжения на процессор
по поводу как. эт нужно уже биос хорошо ковырять
в этом плане советую уже продолжить вариант с поднятием напряжения на форуме ру оверов в соотв ветке
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=581482
ибо хоть и сам обладал подобным железом, но детально не помню что к чему и как.
легче всего конечно выставить фиксированную частоту и напряжение
а не играться с бустовыми частотами и оффсет напряжением
также все же советую разобраться с термопрокладками на видяхе, если они с твоих слов действительно как порошок, то лучше сменить.
7 минут назад, Godlike66 сказал:
Спасибо, подумаю, скорее всего повезу в еще один сервис, который ток компами занимается, больше видюхами, пусть знающие люди разбираются, сделают быстрее
Почитаю насчет разгона, мб попробую что нибудь
Доброго, времени суток, короче мне ответили.
Отходит проц и память от платы, поэтому вылеты именно в 3d нагрузке. Заплатить мне за это чудо необходимо 15к, еще не известно, запустится ли, потому что компаунд у кристалла потемнел, что может сказаться на работе карты.
Теперь не знаю, что делать, скорее всего буду новую 4060 просто покупать...
На фото пайка процессора и платы(там дырка просто), так же с памятью
