При нагрузке вылетает черный экран и вентиляторы крутятся на 100%. i7 9700k + RTX 2080.
Перейти к решению Решено Vodichka,
В 23.10.2024 в 04:36, Std_fast сказал:
Необходимо сделать замену термо интерфейса...
Если карта не обслуживадась вовсе...
3 часа назад, Godlike66 сказал:
прокладки не меняй, просто можешь при разборе посмотреть их состояние.
там гемора с ними куда больше
а вот чип можно и самому спокойно обслужить
В 23.10.2024 в 12:23, DHO_N2 сказал:
Тут уж как повезёт. Вы обслужите её, мало ли.
Хотя я в чудеса не верю.
Ребят, спасибо большое! Поменял термопасту, макс температура 62, хот спот 72, венты на 30 процентов.
В киберпанке держалась молодцом 30 минут, все в норме, надеюсь такого больше не повторится.
при разборе увидел, что термопрокладки на чипах памяти близки к состоянию сухаря и у самого камня угол был голый, но думаю еще годик-два она меня порадует.
Самый очевидный совет оказался ключом к решению проблемы. Еще раз всем большое человеческое спасибо!
P.S. выбрал бы всех как решение
Изменено пользователем Vodichka
если что, толщину термопрокладок конкретно для твоей карты можешь поискать здесь в тг:
@termalpad_cards
по поводу температуры чипа и хотспота, проверяй раз в 3 месяца что к чему
1 час назад, Vodichka сказал:
О, так у меня было с GTX 770 в своё время. Но мне не повезло, отвал пришёл.
Дорогие читатели, здравствуйте! Спустя 2 дня проблема вернулась :)))
Что делать?
Сейчас попробую подшаманить с настройками вентиляторов...
А то я их не слышал даже во время игры
6 часов назад, Vodichka сказал:
Что делать?
Да, интересная тема получается...
Вообще хорошо бы крышку боковую снять у корпуса, корпус на стол и прям смотреть в процессе, что там с вентилями происходит.
8 часов назад, Godlike66 сказал:
Да вроде бы с вентами, все норм, мб сегодня попробую с записью логов поиграть, мб вылетит.
Просто как то странно, замена термухи то помогла хотя бы отсрочить этот момент…
такое может быть при нагреве чипов памяти?
14 минут назад, Vodichka сказал:
ну драйвер по идее не должно выбивать.
в теории при перегреве могут артефакты пойти..
ну надо бы да, опять на нагрев с хотспотом потестить как минимум
Только что играл в Assetto Corsa, показывало 300 FPS(вчера так вылетело), думал ладно сейчас понижу кадры и все норм будет, понизил до 160, через минут 5-10 вылет.
Ничего особо не видел в тхт файле, не очень удобно смотреть, а как его преобразовать не знаю, может вы что нибудь увидите.
Закрадываются мысли, что это правда связано с питанием, сегодня пробки выбило, может быть действительно просадка по сети есть...
Завтра может быть получится найти старый бесперебойник, но использовать его страшно, искры постоянно летают
ac.txt
Грешу на вольтаж карточки, сделал несколько замеров:
AC (оперативная память без XMP профиля)
AC2 (поставил лок на 160 кадров, без XMP профиля)
XMP (Поставил на оперативу XMP профиль)
MSI (Сделал - 100mhz на видюхе)
На XMP под конец начал скакать вольтаж видюхи (знаю, что уже писали - нельзя смотреть вольтаж программно, но вдруг...)
Осталось еще раз проверить провода, поменять pcie слот, наверное, уже не знаю как быть
ac.txt ac2.txt MSI.txt XMP.txt
ну по температурам проблем нет
видяха подключена питается от блока через сколько кос? если через одну общую, то нужно вторую поключить
то есть на видяхе питание 2 штуки по 8 пин.
один отдельный кабель должен идти на первые 8 пин с блока и ещё один отдельный на вторые 8 пин
то есть не один общий кабель по хорошему должен питать такие видюхи, а два.
8 минут назад, Godlike66 сказал:
Два разных кабеля, каждый по 8 пин, я уже и перетыкал пины
понял.
просмотр событий бы хорошо тогда тоже мониторить, в момент вылета что там в журнале записывается
вкладки приложение и система
19 минут назад, Godlike66 сказал:
понял.
В вкладке система показывается 41 Kernel-power каждый раз причем
Привет, ребят. А чего вы так на видеокарте сосредоточились? Возможно, дело в чём-то другом, например, в процессоре или БП?
@Vodichka Попробуйте в OCCT запустить тест CPU.
И есть ли у вас возможность протестировать видеокарту отдельно на другом ПК (жены, друга, родителей и т.п.), либо же в свой ПК поставить примерно аналогичную по потреблению и в идеале мощности карту? Чтобы сразу отсечь этот момент.
Проц я уже прогонял, сейчас еще раз попробую на минут 15
3 минуты назад, Vodichka сказал:
Если в играх вылетает после 10-15 минут, то тестируйте полчаса-час в идеале.
По поводу видеокарты, одним из лучших вариантов теста из под ОС является тест в FurMark ROG Edition.
Прямо сейчас тестирую его в extreme режиме, температура камня 85, если он так поработает полчаса, ничего же не будет?
5 минут назад, Vodichka сказал:
Для теста нормально до 95. Выше уже не желательно чтобы прогревался.
@Misferado
Прогонял полчаса, все норм вроде было, avg temp 85
Хочу попробовать сбросить дрова на видюхе до заводских, без них вроде все норм было...
Перекинуть кому то комплектующие - очень сложная задача, думаю его полностью разобрать и питание все посмотреть
Доброго времени суток дорогие читатели! Сколько я сидел, переустанавливал винду, драйвера и т.д.
Проблема не уходила, снова отнес в сервис, там его гоняли целый час во всех стресс тестах, все нормально.
Пришел домой, ставлю игру, все работает.
Уверен, когда начну устанавливать все программы, начнется то же самое.
Как вы думаете, может ли быть проблема с драйверами?
грешу на дрова нвидеа и руля Logitech g27
Надеюсь вы меня еще не забыли
11 минут назад, Vodichka сказал:
Нет, никто не забыл.
12 минут назад, Vodichka сказал:
Навряд ли драйвера виноваты, но всё возможно. Вы пробовали перетыкать ПК и монитор в другую розетку?
Пробовал только ПК, Моник воткнут в фильтр, а фильтр же в стену, куда воткнут и ПК. ( надеюсь понятно объяснил)
Может быть куплю бесперебойник новый, попробую с ним.
даже если это розетки, то все розетки подключены к одной фазе/реле (точно не знаю как это называется)
P.s. За час игры вылетело только один раз, и то, с второго запуска.
Сейчас попробую скачать ультимативное комбо из моделек, при которых комп жил максимум 5 минут.
Ибо в сервисе меня попросили что то скачать, чтобы они могли увидеть что происходит, по возможности записать на видео, естественно, когда вылетело я перестал снимать))))
8 минут назад, Vodichka сказал:
Бесперебойник включается только тогда, когда сеть пропадает. Всё остальное время он в режиме удлинителя (байпас, т.е — никак не влияет на работу). Смысла брать нет.
