Компьютер стартует не с первого раза. I5 12400f + b660 Tomahawk.
Недавно пересобрал компьютер и он странно запускается, то проверка vga горит индикатор и ничего не происходит, то предлагает выбрать подходящую конфигурацию биоса. Хотя работает без проблем, но при загрузке происходит какая-то магия. До этого были другие комплектующие видеокарта и тд и проблем не было, да и с этой видеокартой проблем не было, но вот начались такие танцы с бубном, в играх и тд проблем не наблюдается, биос обновлял и вытаскивал питание карты, но не помогает. Компьютер запускается в таком режиме 1:20.
Точно понять не могу. Наверное после смены видеокарты, но был период когда этих проблем не наблюдалось
  • Переподключения кабелей
  • Сброс BIOS
  • Обновление BIOS
  • Переустановка Windows
Материнская плата: B660 TOMAHAWK Wi-Fi DDR5
Процессор: Intel Core i5-12400f
Оперативная память: 32GB XPG LANCER RGB
Видеокарта: RTX 4070
Накопители (HDD/SDD): 1TB XPG s70 / Samsung EVO 970 1TB
Блок питания: BE QUITE PURE POWER 11 600W
Кулер: ID-COOLING SE-234
  • Misferado изменил название на Компьютер стартует не с первого раза. I5 12400f + b660 Tomahawk.
  • Ответов 5
Привет. У вас две планки по 16 ГБ или четыре по 8? Если две по 16, то в каких слотах стоит память?
2 часа назад, ev2kk сказал:
  • Сброс BIOS
  • Обновление BIOS
Разбирай пока не спалил...
Собери на открытом стенде и проверяй ...
По результатам будем думать дальше...
23 минуты назад, Misferado сказал:
9 минут назад, Enforsen сказал:
Та сейчас провел эксперименты с таймером и раз 10 перезапустил комп... После чего Вылезло Previous overclock setting failed. Но при этом настройки никакие не делал, в итоге снес MSI CENTER и MSI Center SDK, поставил чистые настройки биоса и XMP, ситуация повлияла в положительную сторону, компьютер запускается с 1 раза и ничего не выскакивает, почему то этот MSI Center позволяет себе лезть в биос, менять схему питания и тд, хотя это не нужно...
27 минут назад, Misferado сказал:
Второй и четвертый, та оперативная память проходила OCCT на сток XMP и 6667 MHz) и на старой конфигурации ровно работала)
Когда было Previous overclock setting failed, смотрю в напряжении CPU не помню какой параметр стоит слева 1.1~, а свое значение 1.4 красным, чет этот MSI центр...
7 минут назад, ev2kk сказал:
6667 МГц? Что за память такая, можете ссылку кинуть?
В 12400f относительно слабенький контроллер памяти + напряжение на контроллер памяти залочено, поэтому я сомневаюсь, что ваш процессор может адекватно работать с памятью на 6600+ МГц частоте, ибо это слишком много для стоковых 950 мВ VCCSA.
Скорее всего комп не запускался именно из-за слишком высокой частоты ОЗУ. 12400f не факт что даже с памятью 6000 МГц будет работать безотказно.
1 час назад, ev2kk сказал:
... ну, ... если что , тебя предупредил.
