Пропадает изображение в играх, не ставятся драйвера на Aorus Radeon RX 580 XTR
Qiaqe
Здравствуйте. Не с того ни с чего появилась проблема. Играя в любую игру, в какой то момент пропадает изображение и после чёрный экран. После перезапуска ПК не видит видео карту, слетает видео драйвер, устанавливаю новый, снова включаю игру и тоже самое снова. Сначала это происходило не так часто, теперь же запуская туже доту после загрузки игры, ПК работает около 1 минуты и снова черный экран и отвал драйвера. Заметил что начала мигать лампочка(диод) около одного из разъёмов питания видеокарты. Гугли проблему, в основном грешат на БП или отвал видео чипа, но в Furmark всё ок
Запускал Furmark, работал 25 минут, всё отлично. Видеокарта RX 580 XTR, БП cougar stx 700w. И ещё вопрос, эта проблема была всегда, если в квартире включаешь свет, допустим в ванной или на кухне или в комнате, вообщем везде, или включаешь электроприборы, допустим зарядку или тот же фен, то после этого на ПК пропадает изображение на секунд 5, из-за чего это может быть? Может кто знает в чём дело и поможет советом?))
Началось около месяца назад.
Гугл.
Материнская плата: Gigabyte B85M-D2V
Процессор: Intel Core i5 4690
Оперативная память: Samsung DDR3 16gb 2x8gb
Видеокарта: Aorus Radeon RX 580 XTR
Накопители (HDD/SDD):SSD 128gb, HDD 500gb
Блок питания: Cougar stx 700
Сис-ма охлаждения: Intel Box Cooler
  • Drumm046 изменил название на Пропадает изображение в играх, не ставятся драйвера на Aorus Radeon RX 580 XTR
  • Ответов 6
Ну, если в Фурмарке всё хорошо, то значит видеопамять менять надо. А это не имеет смысла, т.к. проще исправную на барахолке купить.
Доброго дня, на Вашем месте я бы поставил 10 Винду и драйвер под 580 не самый последний и не знал бы печали....
3 минуты назад, Ferion_Virian сказал:
значит пришло время сменить.
Хренасе, ты не тактик, ты стратег!
Стоимость замены проводки в квартире вполне может быть сопоставима с ценой нового мощного компа, да еще и с ИБП необходимой мощности.
если при включении светодиодных лампочек просадка напряжения такая что отключается монитор - либо блок питания монитора на грани, либо с проводкой в квартире проблемы.
ни мощный комп, ни ибп не решат проблему с просадкой напряжения, если она есть.
В 14.10.2024 в 12:56, Qiaqe сказал:
это монитор.
на службе у меня такая же история. включаешь чонить в розетку монитор гаснет. как то пофиг, не вижу в этом проблемы.
монитор какой? название.
как вариант нужен сетевой фильтр, только не гамно с DNS, а настоящий фильтр.
