Зависание в играх по непонятным причинам. Ryzen 5 5600x + RTX 3060.
Зависания в играх (не обязательно в загруженных сценах) длится примерно 5-10секунд и игра продолжает работать. Думал в определенной игре, но нет это происходит на всех играх.
непонятно после чего
На графиках все стабильно ничего в 100% не долбится
Материнская плата:Gigabyte b450
Процессор: Ryzen 5 5600x
Оперативная память: 2*8gb 3200
Видеокарта:RTX 3060
Накопители (HDD/SDD):hdd1gb/SSD sata 500gb
Блок питания:700w be quiet
Сис-ма охлаждения:воздушная
Проблема в железе или системе? Хотя раньше такой проблемы не наблюдал
Изменено пользователем Maksim1337
  • Maksim1337 изменил название на Зависание в играх по непонятным причинам
Привет. Чаще всего виновниками длинных фризов и зависаний по 5+ секунд выступают неисправные жёсткие диски, SSD и сата-кабели.
Попробуйте физически отключить от компьютера HDD на тест.
  • Misferado изменил название на Зависание в играх по непонятным причинам. Ryzen 5 5600x + RTX 3060.
переместил игру на HDD из SSD, в игре за 10 минут ни одного фриза
на SSD установлена винда, периодически у меня вылетает винда с синим экраном, скорее всего или с SSD или сата кабелем проблема, благодарю, буду думать дальше что делать
3 минуты назад, Maksim1337 сказал:
Замените кабель для начала, потому как проще. Если не поможет, тогда уже SSD придётся форматировать, удалить все разделы и создать том заново. Если и это не поможет, тогда по гарантии сдавать в магазин (если есть).
