Код события 153 после теста памяти на Palit GeForce RTX 4070 DUAL OC 12G
Roman_El
В Hunt: Showdown в последний месяц зависание во время игры, ни ошибки, ничего. Во время этого зависания появляется код 153 в событиях винды. При прогоне теста памяти видеокарты в OCCT сам тест без ошибок, но при его выключении висит то же событие с кодом 153.
В других играх этой проблемы не замечал, хотя 1 раз вылетел Овервотч с тем же кодом.
"Не удается найти описание для идентификатора события 153 из источника nvlddmkm
\Device\Video3
Error occurred on GPUID: 100"
Level 2
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x80000000000000
-TimeCreated
[ SystemTime]2024-10-07T10:15:32.3433002Z
EventRecordID 3101
Correlation
-Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 7144
ChannelSystem
ComputerDESKTOP-SJR3GIR
Security
-EventData
\Device\Video3
00000000020030000000000099000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Когда появилась без понятия просто в один прекрасный день зашел в Хант после месяца перерыва и начались рандомные зависания. Иногда через 30 минут иногда почти сразу при заходе в катку, но все они с кодом 153.
1. Пробовал все манипуляции с оперативой и даже купил и поставил новую через XMP.
2. Переустанавливал винду 11 (2раза) затем поставил 10ку
3. Сносил драйвера через DDU ставил без инета поверх базового драйвера винды. Ставил драйвера разного периода.
4. Снимал андервольт, ставил андервольт, занижал паверлимит, занижал частоты по ядру и памяти...
5. Сбрасывал биос, обновлял биос, менял профиль питания проца с ограничением 125ватт.
6. Прошил биос видюхи на схожий от того же вендора, но версии 3х вертушек.
7. Менял настройки в реестре ставил всякие TDR и отключал разную фигню...
8. Вырубал все аппаратные ускорения в дискордах, браузерах и прочем...
9. Мониторил температуры комплектующих и конкретно хотспот с памятью видеокарты. Все в пределах допустимых значений...
10. Я уже забыл что я еще делал за эти полторы недели мучений...
Материнская плата: MSI z490a pro
Процессор: Intel Core i7 11700kf
Оперативная память: Kingston FURY Beast Black 32 ГБ
Видеокарта: Palit GeForce RTX 4070 DUAL OC 12G
Накопители (HDD/SDD): 250 ГБ SSD M.2 WD Black SN770, ADATA SU650, WDC WD10EZEX
Блок питания: Cougar GEC 650
Сис-ма охлаждения: Башня Frozen A610 ID-Cooling
В один момент манипуляции с переустановкой винды и драйверов видеокарты привели таки к положительному результату!!!. Ошибок не наблюдал в течении недели, потом обновить решил драйвер до свежей версии и все снова полетело в пропасть...
  • Drumm046 изменил название на Код события 153 после теста памяти на Palit GeForce RTX 4070 DUAL OC 12G
1 час назад, Roman_El сказал:
Доброго дня, такая проблема, если только в этой игре? Если да, то ищите ее обновление или пробуйте использовать другой релиз, последнее время у новых игр возникают проблемы с оптимизацией как под многопоточность, так и под драйвер,  к примеру видеокарты ...
15 минут назад, Std_fast сказал:
К сожалению не в одной. Была в Овервотч один раз ошибка. один раз в игре в the isle. Сейчас попробовал студийные драйвера и выставить план электропитания "максимальный" на видеокарту, тоже не помогло. Дал возможность установить драйвер(536) самой винде. Пока не тестил, позже попробую проверю.
2 часа назад, Roman_El сказал:
Тут бы тупо другую видеокарту поставить и с ней поиграть. После этого делать выводы. Как бы тут --->
ссылается на драйвер видеокарты.
