Нет запуска ПК. Горит индикатор GPU LED. NVIDIA Geforce GTX 1050 2gb
DaniilBalbes
Приобрёл материнскую плату с процессором x470 Aorus ultra gaming и Ryzen 7 3700x. При попытке запустить компьютер загорается лампочка vga. С vga через некоторое время может перепрыгивать на CPU и dram, и снова возвращаться на GPU. Похоже на перезагрузку, но вентиляторы не останавливаются. Плата рабочая, я проверил с другим процессором, но рабочий ли 7 райзен не понятно. При включении CPU led проходит без проблем, но картинки нету. Процессор греется. Пробовал вставлять в 2 другие платы, нет картинки. Я так понимаю, процессор умер? Или может я что-то делаю не так. Как он может проходить CPU и не работать?
После покупки
Вставлял процессор в 2 другие платы. Вставлял в x470 другой процессор, работает. ПРОЦЕССОР ГРЕЕТСЯ
Материнская плата: Gigabyte Aorus x470 ultra gaming
Процессор: AMD Ryzen 7 3700x
Оперативная память: Kinston HyperX FURY 32gb 3200mhz
Видеокарта: NVIDIA Geforce GTX 1050 2gb
Накопители (HDD/SDD): SSD Kinston 240gv
Блок питания: DeepCool pk600d
Сис-ма охлаждения: DeepCool gammaxx 400
  • Drumm046 изменил название на Нет запуска ПК. Горит индикатор GPU LED. NVIDIA Geforce GTX 1050 2gb
5 часов назад, DaniilBalbes сказал:
То есть в двух других платах процессор тоже не заработал, что ли?
41 минуту назад, DHO_N2 сказал:
Да, в других платах не работает. Впервые вижу такое, что бы сам пост кпу проходил, а ГПУ нет, причём из-за процессора. Хороший опыт
Изменено пользователем DaniilBalbes
9 минут назад, DaniilBalbes сказал:
Раз не работает, значит не работает. Покупайте другой.
9 часов назад, DaniilBalbes сказал:
С каким именно? Какая версия биоса на мамке, для 3700x нужен минимум F40.
В какие? С каким биосом?
