Пропадает связь с интернетом в онлайн играх на MSI PRO Z690
такая проблема, в онлайн играх дисконектит с серверов, пинг стабильный, потерь пакетов не наблюдается, в момент вылета интернет не пропадает, значок подключения на панели задач есть и сразу могу пере подключиться к серверу, перепробовал почти всё: замена сетевой карты, обновление драйверов сетевой карты, менял кабель от компа до розетки RJ45, единственное что дало результаты это замена роутера, с новым роутером вылеты были замечены пока что в одной игре, так же пробовал подключатся напрямую минуя роутер, через переходник, напрямую вылетов нет.
Подскажите, в чем может быть проблема? Схема подключения, если важно: кабель провайдера идёт в роутер, от роутера кабель проложен в стене к RJ45 розетке, к ней подключен ПК.
с момента сборки ПК
замена сетевой карты, обновление драйверов сетевой карты, замена роутера, подключение напрямую, минуя роутер, замена патч корда
Материнская плата: MSI PRO Z690
Процессор: Intel Core i5 12600KF
Оперативная память: Kingston Fury Renegade 32Gb
Видеокарта: Palit GameRock RTX 3070Ti
Накопители (HDD/SDD): Samsung 980PRO
Блок питания: Cooler Master V850 GOLD - V2
Сис-ма охлаждения: DeepCool AK620
единственное что не менял это кабель от роутера который идёт через стену к RJ45 розетке, наверно поэтому напрямую минуя роутер все стабильно
Изменено пользователем destroylonely
  • Drumm046 изменил название на Пропадает связь с интернетом в онлайн играх на MSI PRO Z690
Что-то сомневаюсь что разрывы с серверами могут быть изза провода в стене, ты пробывал напрямую с роутера на ПК подключиться минуя провод в стене?
Возможно что-то может быть не так с роутером или с его настройками, а может и изза провайдера что-то по совпадению
1 час назад, XboXoffc сказал:
нет, так не пробовал, провод есть
роутер я менял, со старым вылетало, сейчас приобрёл кинетик хороший, ловил разрывы пока что в одной игре, во время вылета я слышу что говорят в дискорде, но меня не слышно, то есть по ощущениям влияет на весь интернет, не только на игру, а бывает что слышно во время вылета, я честно не понимаю с чем это связано.
проблема может быть и на стороне провайдера и маршрута до серверов.
пробуйте через командную строку использовать команды ping и tracert
сколько всего устройств подключено к роутеру?
теоретически может происходить такая история - одновременно идет скачивание чего-либо с нескольких устройств, если провайдер ограничивает скорость соединения, то часть пакетов провайдер просто сбрасывает на фаерволе и они не доходят до вас.
Зависит от того какая скорость предлагается в тарифе.
Привет. Моё предположение — виноват кабель в стене. Вернее, соединения розеток. Где-то плохой контакт, из-за чего происиходит сильное затухание сигнала, а без роутера уровня сигнала (в Db) оказывается достаточно. Надо разобрать и проверить качество соединений, переделать, заново обжать.
Сталкивался неоднократно с плохим контактом в розетках RJ45 и на самих кабелях. Когда заехал в новую квартиру долго не мог понять, почему интернет пропадает на долю секунды и выкидывает из матча в CS, оказалась виновата скрутка в плинтусе.. Спаял провода и всё стало замечательно. Возможно, у вас в стене тоже есть какая-то скрутка.
5 часов назад, Ferion_Virian сказал:
тариф 100мбит, из проводных ПК, тв приставка и телек, из беспроводных 3 телефона, провайдер утверждал что с его стороны ограничений нет) команды эти делал сотни раз для диагностики провайдеру, ничего не показывало в момент вылета и линию проверяли, абсолютно ничего
1 минуту назад, destroylonely сказал:
самый неприятный вариант, так как провод заменить просто невозможно, а обжать кабель с двух сторон вполне реально думаю, розетка же разбирается, только кого вызывать?мастера от провайдера или кто этим занимается
по поводу кабеля в стене, может быть так что кабель cca(алюминий покрытый медью) или еще хуже ccs (железо покрытое медью), такие кабели хуже медных.
если провод поменять проблемно, можно кинуть другой другим маршрутом.
7 минут назад, Ferion_Virian сказал:
да и прокинуть новый, так же проблемно, так как в доме я ничего не решаю) я вам в лс отправил состояние кабеля, можете глянуть?
монтажник провайдера скорее всего на платной основе будет что-то делать внутри квартиры. точнее можно узнать только в техподдержке.
1 минуту назад, Ferion_Virian сказал:
ни какие монтажники и ни какие провайдеры в квартире ни чего делать не будут.
и даже за деньги.
4 часа назад, destroylonely сказал:
купи в DNS самый дешевый патчкорд, нужной длины.
и просто проверь, в нем дело или не в нем...
1 час назад, John_Doe сказал:
и даже за деньги.
патч корд длинный есть)
и даже за деньги.
Не знаю как у вас, а мой провайдер при звонках с "не работает интернет", операторы проговаривают что работы внутри квартиры за отдельную плату, а если вне то восстановят без оной.
3 часа назад, Ferion_Virian сказал:
такой вопрос, а работы внутри квартиры, они могут разобрать розетку RJ45 и заново кабель обжать в ней? Или это не их специальность, я просто не разбираюсь)
В 05.10.2024 в 23:48, destroylonely сказал:
Могут, но скорее всего за отдельную плату, ТК обычно провайдер не ставит розетки а просто кидает кабель, а уже что дальше делать с кабелем решаете вы, так его оставлять или розетку делать
14 часов назад, SauronMaiar сказал:
буду знать, спасибо за ответ)
