Проблема с BSoD после апгрейда ПК. Ryzen 7500f + ASRock b650 pro rs
Добрый день. Приобрел новые комплектующие для компьютера и возникла проблема с синим экраном и уходом в ребут. После пересборки начал ставить Windows 11, которую комп даже не дал доустановить, уходя в BSoD на разных этапах установки с разными "стоп-кодами". Чаще всего вылазила acpi_bios_error и irql_not_less_or_equal. Сначала по интернету грешил на оперативную память и попробовал советы поставить сначала одну. Винда вроде установилась, но после пары перезагрузок опять уходило в BSoD. На следующий день попробовал поставить вместо 11 десятку и вроде бы все хорошо, ни разу в ребуты не ушло. Но потестив компьютер часа 2 опять начал уходить в BSoD (иногда без отображения с просто черным экраном, иногда с еле видной irql_not_less_or_equal). Подскажите, какую ещё информацию можно добавить для предположений по решению проблемы? Пробовал проводить тесты памяти через с mdsched.exe и TestMem5 - в первом выскочило "обнаружены проблемы оборудования", во втором ошибок не нашло. MemoryTest даже не запускается, просто черный экран.
Уже просто не знаю, на что грешить
После установки новых комплектующих при попытке установить Windows
Смена Windows 11 на Windows 10, тесты памяти, работа с одной планкой памяти, обновление биос и драйверов
Материнская плата: ASRock B650 Pro RS
Процессор: AMD Ryzen 5 7500F
Оперативная память: G.Skill Ripjaws S5 2x16ГБ DDR5 6000 МГц F5-6000J3040F16GX2-RS5K
Видеокарта: Palit RTX 3070 GameRock OC (от старого компьютера)
Накопители (HDD/SDD):  M.2 SSD Samsung970 EVO Plus 1Tb и SATA SSD WD Blue 3D NAND 500GB WDS500G2B0A (оба от старого компьютера)
Блок питания: be quiet! System Power 9 700W (от старого компьютера)
Сис-ма охлаждения: be quiet! Pure Rock 2
  • Misferado изменил название на Проблема с BSoD после апгрейда ПК
11 минут назад, tweezy сказал:
Планки в а2/в2? В биосе хмр включен? Как вообще себя ведет в биосе, и какая зашита версия?
5 минут назад, nOcT_cKpunTyM сказал:
Да, планки а2/в2, хмр включен на 6000. При включении/отключении хмр в биосе может при запуске перезагрузиться несколько раз, дойдя до восстановления системы. Потом винда включается, час-два в приложении/игре проработает и улетает. Биос прошит до последнего 3.08
Попробуй отключать ядра в биосе. Где то должна быть возможность. Подозреваю одно, или несколько шалят.
33 минуты назад, nOcT_cKpunTyM сказал:
Могу только частоту и напряжение поменять, с ядрами связанного ничего нет
  • Misferado изменил название на Проблема с BSoD после апгрейда ПК. Ryzen 7500f + ASRock b650 pro rs
