Медленная загрузка игр после смены видеокарты с RX 588 на RTX 4080s
Сборка на Ryzen 5 3600 16гб оперативы и RX 580 8гб. Заменил видеокарту на rtx4080 Super. Карта новая с DNS. Захожу в кс2 и жду загрузку минуты 2.когда стояла rx580 загрузка игры была секунд за 20-30. Когда выхожу из матча тоже приходится долго ждать а если свернуть игру то она вообще не откроется. Винду не переустанавливал, дрова старые не удалял
Долгая загрузка игр началась после замены rx580 на RTX 4080 Super.
Переустановил игру но не помогло
Материнская плата: MSI Tamohawk b550
Процессор: AMD Ryzen 5 3600
Оперативная память: Kingston Fury 16gb 3200mhz работает на 2600
Видеокарта: NVIDIA RTX 4080 Super
Накопители (HDD/SDD): Maxtor 500gb, m2 Kingston 1tb
Блок питания: Cougar 1050w
Сис-ма охлаждения: воздушная 6 вертуше
  • Misferado изменил название на Медленная загрузка игр после смены видеокарты с RX 588 на RTX 4080s
  • Ответов 7
  В 08.09.2024 в 20:37, Сергий сказал:
Показать
Доброго дня, думаю эта манипуляция поможет, пора бы переустановить винду, всегда стараюсь такое производить после смены какого-либо железа ...
Развернуть
Тем более стояли дрова от красных, а Вы сейчас перешли на зеленых ...
Необходимо по любому чистить через DDU, а лучше переустановить винду ...
Развернуть
  В 09.09.2024 в 06:55, Std_fast сказал:
Показать
Винду переустановил с очисткой всех дисков. Почему то долгая загрузка в кс2 так и не прошла. Может быть провод на видеокарту угловой как то влияет
  В 09.09.2024 в 07:55, Сергий сказал:
Показать
Думаю проблема не в этом, а в оптимизации КС2 для зеленых карт или чем то подобном, если проблема только в КС2, к сожалению с КС2 не помогу сам не играл в нее совсем никогда ...
Развернуть
  В 09.09.2024 в 08:02, Std_fast сказал:
Показать
Через приложение CPU z сейчас увидел в простое скачки частоты на процессоре с 3524 до 4199 и обратно. На счëт оптимизации то у знакомого 4060 стоит и у него в разы загрузка быстрее чем у меня. Другие игры не заходил пока что. Вуконг только если но она сама по себе тяжëлая и я считаю там по 2-3 минуты ждать загрузку это нормально
  В 09.09.2024 в 08:06, Сергий сказал:
Показать
К сожалению со знакомым сравнивать не стоит, думаю проблема у Вас может быть в не сильно шустрой памити и контроллере проца внутри проца, все очень индивидуально даже порой для одинаковых процов и по разгону памяти также, посмотрите в аиде задржки по памяти какие и начните с этого ...
Показать
Проблема думаю у Вас в этом память необходимо разогнать до 3200 как минимум ... т.к. проц от АМД любит шуструю память ...
А точ то частоты по процу прыгают это нормальное явление, может быть сберегайки в бисое включены ..
Развернуть
Показать
Может встроенный в КС2 античит считает такую мощную видеокарту читерской и долго её проверяет. )) Версия в качестве бреда, но всё же.
Виндовс какую установили? Откуда образ Винды? В "Диспетчере устройств" - все устройства с драйверами или нет?
Проверьте диск с Виндовс CrystalDiskMark 8 по скорости чтения и записи. Не упали ли они?
Изменено пользователем DHO_N2
очепятки
