Не работает Type-C на передней панели корпуса Cougar Duoface Pro RGB
Перейти к решению Решено Ferion_Virian,
Всем привет. Пересобрал ПК в новый данный корпус все отлично, но есть одно но.. type-c разъем на передней панели корпуса не удалось  подключить. В материнке есть разъем для подключения, на бек плейте же мат платы этот порт работает отлично.
После сборки ПК в новый корпус.
Сначала думал не до толкнул само подключение в мат плату, проверил до условного щелчка попал в разъем, т.е. практически только в этом и может быть проблема не правильно подключил.
Материнская плата:ASRock PG Riptide b550m
Процессор:Ryzen 56000x
Оперативная память:Kingston 3200 16g
Видеокарта:RTX 3050
Накопители (HDD/SDD):kingston snv1tb
Блок питания:e2e4 550w
Сис-ма охлаждения:id cooling
  • Misferado изменил название на Не работает Type-C на передней панели корпуса Cougar Duoface Pro RGB
Привет. Всё максимально просто: есть коннектор и порт для этого коннектора. Если воткнули до конца, проверяйте в «диспетчере устройств» чтобы был драйвер на Type-C. Драйвер чипсета качайте отсюда. Если не работает, значит либо винда сломана, либо заводской брак на корпусе.
Спасибо, все таки это контакты разъёма. Можно закрыть тему.
Изменено пользователем Kolxoznik
1 час назад, Kolxoznik сказал:
Можно закрыть тему.
Темы у нас не закрываюся, не зависимо от того, решен ли вопрос или нет
