ASRock B650m-H/M2+ на Debug led горит CPU и DRAM одновременно
Здравствуйте. Новая сборка
Все подключил на тестовом стенде, при запуске сразу загораются CPU и DRAM и горят одновременно и ничего не происходит.
Было два старта с одной планкой и двумя. Больше не запускался
Сразу после покупки комплектующих и сборке на тестовом стенде
Менял местами планки ОЗУ, пробовал с одной в разных слотах.
Осматривал сокет, он в хорошем состоянии.
Единственный момент, биос не хочет прошиваться через Flashback. Делал все по инструкции на сайте ASRock и мануале к мат. плате. Индикатор сначала моргает, а потом просто горит зеленым. На сайте сказано "если индикатор постоянно горит зеленым, то прошивка не происходит, вставьте флешку в нужный разъем", но я и так вставлял в нужный, указанный в мануале к плате.
Материнская плата: ASRock B650m-H/M2+
Процессор: Ryzen 5 7500f
Оперативная память:  Asgard Freyr DDR5 32 ГБ 6000мГЦ CL30
Видеокарта: ASUS GT 740 GDDR5 2GB
Накопители (HDD/SDD): без накопителя
Блок питания: be quet system power 10 650 w
Сис-ма охлаждения: PentaWave PC-Z05E BK PWM
При запуске процессор нагревается, чипсет на мат плате тоже. Очень смущает то, что мат плата не хочет прошиваться, возможно на ней не работают ЮСБ гнезда
  • Ответов 9
Пробуйте вытаскивать батарейку с материнки, возможно после сброса пустит в биос. Есть шанс, что слоты usb заработают, когда включите csm в биосе. Для подобных случаев всегда держу в чулане мышку ps/2.
  • 3 недели спустя...
10 минут назад, Ryzen сказал:
ASRock(читай - каменная жопа), это фирма, котора очень недалеко ушла от ноунейм китая (по моему мнению) + оперативная память, как правильно сказали комментаторы выше, вызывает очень много вопросов, в частности об ее происхождении и компонентной базе.
Есть такая поговорка: "Скупой платит дважды, тупой трижды, лoх платит всегда." - по моему мнению, это про вас.
Вообщет ASRock дочерняя компания Асус
32 минуты назад, Виталий_1979 сказал:
не дает шить с флешки.
мож пора инструкцию прочитать?
1 час назад, John_Doe сказал:
Всё делал по инструкции, чай не баран в стойле, решилось всё как-бы просто, нужно флэшку сделать не логическим диском, а основным, в инструкции этого нет и как допетрить самому до этого?
В 29.09.2024 в 22:00, Виталий_1979 сказал:
Привет, та же проблема с 8400f и a620m-hdv/m2+, не дает шить с флешки. Биос с завода 1.21 не поддерживает естественно 8400.
Привет. получилось решить проблему? вчера купил такой же комплект (мать+проц). с флэшки биос не шьется. Горят красным два севетодиода(
В 30.09.2024 в 01:21, Виталий_1979 сказал:
понял. сейчас попробую. позже напишу результат!!!!
