Закрыто [Не прошла модерацию]: Не работает второй монитор rx580 2048sp 8gb
Привет! Проблема такая: имеется видеокарта, в названии написано какая. Она (новая) из коробки. При включении Биос видно на двух мониторах, при окне запуска винды (на черном фоне синее лого) картинка есть на двух мониторах. Но когда появляется винда, второй монитор гаснет. Второй монитор подключен через переходник (хдми - дисплей порт)
Драйвера на видеокарту последние, обновления для винды тоже скачаны, отдельно 2 монитора работают по хдми если подключить то исправно, если каждый через переходник попробовать то не работают.
Просто пишется: no signal
Интегрированной видюхи не имею
После обновления компа, то есть замены проца памяти видеокарты и блока питания. То есть прежними остались только накопители.
Обновил драйвера на видеокарту
Обновил Винду
Перетекал разъемы
Материнская плата: Китай x99
Процессор: Xeon
Оперативная память: 16gb DDR4
Видеокарта: rx580 2048sp 8gb
Накопители (HDD/SDD): 1tb nvme Китай
1tb Seagate barracuda
240gb kingstone (винда)
Блок питания: 1st player не помню на сколько ватт
Сис-ма охлаждения: воздушный кулёк
Здравствуйте, LBinferno.
Доброго времени суток.
  • Полностью заполните комплектующие
