Нестабильный запуск ПК после обновления видекарты с RTX 3050 до Inno3D RTX 4070 Super
rhythm
Перейти к решению Решено rhythm,
Всем доброго здравия, проблема следующая (суть проблемы начинается в третьем абзаце, но предшествующие события думаю не менее важны). Обновился с RTX 3050 до RTX 4070 S, естественно заменив блок питания с 550W до 750W. При первом подключении комплектующих и запуске - полет нормальный без сюрпризов.
Далее решил поменять настройки биоса, а конкретно слегка повысить частоты памяти (буквально повысил частоту на 200 от значения установленном XMP - c 3200 до 3400). Компьютер стал запускаться, но с черным экраном, без проблем сбросил биос через замыкание CLR_CMOS (извлечение батарейки более чем на час не помогало). Проблема ушла и сутки система работала без нареканий.
На следующий день началось самое интересное, компьютер буквально проработал несколько часов с открытым браузером без нагрузки и после того, как я случайно задел корпус ногой  - экран тухнет и история повторяется, черный экран, работающая система с подсветкой и вентиляторами, периферия работает в том числе.
В первый раз разгон памяти с 3200 до 3400, но после сброса биоса проблема ушла. На следующие сутки идентичная проблема вернулась после случайного удара корпуса ногой.
Как я пытался повторно решить идентичную проблему во второй раз: сброс биоса через батарейку; сброс биоса через замыкание CLR_CMOS отверткой; полностью переподключил комлектующие, видеокарту, процессор, оперативку, провода идущие к плате; поменял планки оперативки местами и пробовал запустится с одной. Результата 0
Материнская плата: Gigabyte B660M DS3H DDR4
Процессор: Intel Core I7-12700KF
Оперативная память: 16GB ADATA XPG D10 (2x8)
Видеокарта: Inno3D RTX 4070 Super
Накопители (HDD/SDD): 512GB ADATA XPG Spectrix S40G (основной), x2 WD Blue по 500GB
Блок питания: DeepCool PL750D
Сис-ма охлаждения: DeepCool AK620
Сразу могу исключить неисправность монитора (очевидно), видеокарты (монитор реагирует на подключение к ней)
  • Drumm046 изменил название на Нестабильный запуск ПК после обновления видекарты с RTX 3050 до Inno3D RTX 4070 Super
Доброе утро, проверьте сборку на открытом стенде, как вариант или полностью разберите комп и с ноля соберите с вытаскиванием материнской платы... Думаю где-то что-то просто недовключили ...
Проблема решена, вместо 12-pin питания от БП, подключил к видеокарте комплектный переходник на два 8-pin и все завелось без проблем
10 часов назад, rhythm сказал:
vrm матери в космос улетит по темпе, если без лимитов давать нагрузку нормальную
