Просадки FPS на Ryzen 5 5600 + MSI B550 PRO VDH Wi-Fi
Столкнулся с проблемой просадки FPS в играх раза в три примерно каждую минуту, судя по диспетчеру задач в момент просадки загрузка проца падает с 30 до 8%
Свежесобранный комп
Память по умолчанию 2400, в XMP включил 3200 (просто выбрал 3200 не меняя больше ничего)
GPU грузится на 100% с темп 70 град
CPU  в игре ~ 60 град
Биос обновлен до марта 2024 (ставил майскую бету, проблема не ушла)
Отключил файл подкачки, переставил Win 10 на Win 11, HDD не подключены, hot plug выключен
Материнская плата: MSI B550 PRO VDH Wi-Fi
Процессор: AMD Ryzen 5 5600
Оперативная память: Beast Black RGB DDR4 3200 МГц 2x32 ГБ (KF432C16BB2AK2/64) чипы Микрон
Видеокарта: AMD Radeon RX 470 (временно)
Накопители (HDD/SDD): ADATA 960 MAX 1 TB
Блок питания: COUGAR STX 700W
Сис-ма охлаждения: CPU кулер из коробки
ОС - Win 11 pro (сначала была 10 pro, проблема такая же
  • Drumm046 изменил название на Просадки FPS на Ryzen 5 5600 + MSI B550 PRO VDH Wi-Fi
Привет. Похоже на проблему с видеокартой. Карта загружена на 100% в момент лагов? Если да, то отличается ли потребление GPU в момент лагов от потребления в моменты, когда всё нормально?
Привет, карта постоянно загружена на 100% в момент лагов загрузка проца падает до 20% с 40-50% , примерно, через где-то 5 сек FPS возвращается, но это каждую минуту-две происходит, проверено в разных играх. Заметил что в момент просадки GPU Clock падает с 1200 до 200, походу все-таки видюха
Изменено пользователем voldepino
6 часов назад, voldepino сказал:
Доброго вечера, видимо устала старушка или драйвер ищите рабочий ...
