Низкий FPS и недогружается видеокарта MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X
Во многих современных играх присутствует  проблема, которая заключается в том, что видеокарта в моменты, когда она наоборот должна быть загружена, условно говоря во время взрывов или при большом количестве нпс, наоборот, понижает свои производительность. В менее загруженных местах видеокарта так же работает на 100 процентов. Процессор работает пропорционально видеокарте, но не упирается в 100%, максимум 60-70%. Перегрева комплектующих во время игры нет. Главная суть проблемы в том, что в описанные выше моменты FPS может просесть вплоть до 30-40 FPS в не зависимости от настроек игры, высоких или низких. Уже долго с этой проблемой вожусь и даже приблизительно не нашел решения.
Проблему раньше не замечал, заметил впервые во время игры в helldivers 2, потом заметил, что такая проблема присутствует во многих современных играх.
Перепробывал все, и настройки графики в системе винды, ставил высокую производительность энеропотребления, разумeeтся отключал вертикальную синхронизацию везде где только можно, делал чистую установку драйверов дважды, ставил максиамально частоту тактовую оперативки в биоис,уже просто нет идей что делать.
Материнская плата: MSI PRO Z690-A DDR4
Процессор: Intel Core i5 12600KF
Оперативная память: ADATA XPG SPECTRIX D60G RGB [AX4U360016G18I-DT60] 32 ГБ
Видеокарта: MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X
Накопители (HDD/SDD): Samsung SSD 980 1TB, KINGSTON SNVS1000G
Блок питания: Corsair RM1000x
  • Drumm046 изменил название на Низкий FPS и недогружается видеокарта MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X
  • Ответов 15
6 часов назад, Xissevat сказал:
Какое разрешение экрана?
Видео бы посмотреть с просадками до 30-40fps.
Так-же скрин стресс теста power в OCCT, минут через 10 после начала теста. Одновременно с тестом бы еще экран sensors из GPU-z.
Привет. Память в двух канале, ХМР включен?
Скорее всего, банально маловато процессорной мощности.
I7 13700 должен решить проблему.
Запишите и залейте на Ютуб с доступом по ссылке ролик с мониторингом, на котором изображено минут 5-10 нестабильного геймплея.
4 часа назад, Show сказал:
Мониторинг
Видео записал в HELLDIVERS 2, но такая же проблемы еще в baldur's gate 3(но там только dx11 есть, так что ещё в этом может быть проблема), Ready or Not. Это вот только те игры в которые я сейчас играю, вроде такое ещё было в rdr2 именно когда в город к примеру заходишь Read Dead Redemption 2. Ещё помню такое было когда в GTA Online( просто обычном не рп), просто когда становишься на месте и с минигана начинаешь стрелять под песком, буквально до 10 процентов можно просадить работу ГП.
Память в двух канах, XMP включал.
10 часов назад, Xissevat сказал:
Что-то новость какая-то... Во время взрывов, когда частицы всякие разлетаются, именно процессор малость охреневает от выросшего количества расчётов. Поэтому во взрывах FPS падает.
16 минут назад, Xissevat сказал:
Мониторинг
Снимайте лимиты на потребление с процессора. Он у вас не работает на полную, а упирается в 85 ватт. Еслиб вы мониторинг сделали, где видны частоты процессора, все было бы наглядней.
Изменено пользователем Show
Да, именно процессора не хватает. Можно разлочить потребление ЦП, разогнать. Немного поможет...
XMP-профиль всегда пусть включен будет, не надо его выключать.
2 часа назад, Show сказал:
Мониторинг 2 вот ещё видео, тут при взрыве у меня вообще FPS упал ниже плинтуса, нагрузка видеокарты упала туда же, но показатели процессора вообще как будто минимальные изменения прочувствовали.
1 час назад, Xissevat сказал:
Как я уже написал: Снимайте лимит на потребление. В 85 ватт 12600kf полноценно работать не будет. У меня 12400 почти 120 ватт ест.
15 минут назад, Show сказал:
Каким образом это сделать ?
В 24.07.2024 в 21:59, Xissevat сказал:
Делается это в биосе. Если по простому, то ставите water cooler, Long duration power limit 150, short duration power limit 150. Потом тестите в occt температуру проца тестом power, чтоб от видяхи тоже тепло шло, для более реальных температур. Если температуры проца в норме, ставите оба лимита на 255 и тестите заново в occt.
Спойлер
12 минут назад, Xissevat сказал:
200 уже поставил ещё на момент записи вот этого видео со взрывом, как можно понять это не помогло.
поставили CPU cooler tuning - Water cooler? Увидите в вашей программе мониторинга или в OCCT слева наверху потребление проца.
23 минуты назад, Show сказал:
Все поставил ещё проверил ещё раз, вот для наглядности видео, видеокарта снова своей жизнью живет
 Видео для наглядности
19 минут назад, Xissevat сказал:
Гнать 12600kf особого смысла нет. Стало чуток лучше. Ну да, упор в процессор.
