Ошибка kernel power 41 63. MSI b760m-e DDR4 + Intel Core i5-12400f
Перейти к решению Решено All,
Доброго времени суток всем. У меня возникла проблема. В игре происходит перезагрузка ПК, в событиях видно критическую ошибку kernel power 41 63. Сначала эта ошибка происходила когда оставишь игру на паузе, то бишь нагрузка была минимальна. В последнее время начала происходить перезагрузка во время активной игры. В подробностях ошибки - везде нули, в режиме xml keywords 0x8000400000000002.
Буду очень рад если кто-то из мастерской подскажет реальное решение проблемы
Закономерность не могу отследить, ничего сверхъестественного не происходило. Собрал комп, а спустя какое-то время начали происходить такие вот перезагрузки
Обновлял дрова, обновлял Биос, пробовал через консоль способы. В общем почти всё перепробовал что пишут в интернете для решения проблемы.
Материнская плата: MSI b760m-e DDR4
Процессор: Intel Core i5-12400f
Оперативная память: Kingston Fury beast DDR4 2x8
Видеокарта: Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX
Накопители (HDD/SDD): SSD Adata SU650 480Гб, Toshiba 500gb
Блок питания: Chieftec 600w
Сис-ма охлаждения: ID-Cooling se 226 xt
  • Drumm046 изменил название на Ошибка kernel power 41 63. MSI b760m-e DDR4 + Intel Core i5-12400f
  • Ответов 5
Привет. Если переустановка ОС на чистый образ с сайта майкрософт не помогает, значит проблема (вероятнее всего) аппаратная, а тут уж я в Вангу играть не хочу — может быть что угодно.
2 дня назад разбирался с той же проблемой , появилась при смене видеокарты,  проблема решилась сносом винды( полным в ноль с форматированием всего)
Сама тема находится  в разделе «видеокарты» , можешь глянуть , там ребята скидывали полезную инфу
Винда, оперативная память, бп. Я бы в такой последовательности ковырял.
Оперативку можно проверить, оригинал и подделка. У оригинала kingston номера всегда разные, у подделок из одной партии всегда одинаковые. Проверяется через командную строку, вводом команды wmic memorychip get devicelocator, serialnumber
Подделкам веры никакой.
В 11.07.2024 в 11:07, Show сказал:
Проверил, номера разные.
В 11.07.2024 в 09:23, All сказал:
Я попробовал, отформатирован, поставил начисто, обновил до 11. Перезагрузку не словил, но в ошибках во время одного перезапуска после обновы словил этот код в событиях. Если поймаю ошибку с перезагрузкой - отнесу на диагностику, жаль тут happy PC нет
В 11.07.2024 в 07:01, Ferion_Virian сказал:
Начать стоит с блока питания.
Носил, проверяли, норм по всем линиям
