Колебания FPS от 45 до 60 в Elden Ring | i3-10100F, RX 6600
Здравствуйте. У меня проблема с FPS в elden ring он колеблется от 45-60 при не полной загрузке системы
Фризов не наблюдал за всю игру
Видео с мониторингом https://www.youtube.com/watch?v=CgTkUaMhElI&feature=youtu.be
Переустанавливал Windows
Убирал лишний софт из Windows
Применял разные настройки видеокарты
Материнская плата: ASUS PRIME H510M-A
Процессор: i3 10100f
Оперативная память: AMD Radeon R7 Performance Series 2*8 2666mhz
Видеокарта: RX 6600
Накопители (HDD/SDD): HDD WD BLUE 1 TB. SSD Apacer AS340 PANTHER 240GB
Блок питания: Qori 500W
Сис-ма охлаждения: ID-COOLING SE-913-B PWM
  • A+ изменил название на Колебания FPS от 45 до 60 в Elden Ring | i3-10100F, RX 6600
  • Администратор
Здравствуйте!
Очень похоже на то, что стоит ограничение FPS, либо вертикальная синхронизация (V-Sync), это может быть включено в самой игре или настройках видеокарты/системы.
Просто в некоторых моментах FPS проседает, а потом чётко упирается в 60 в ненагруженных сценах, никогда не бывает 61+, ровно 60, это типичный признак ограничения.
Ещё я знаю, что на такой системе и у других людей тоже подобное поведение в Elden Ring. Нужно проверить другие игры и прогнать тесты.
Не исключаю, что могут быть и проблемы с напряжением (БП не выдаёт нужную мощность, учитывая, что он явно не особо качественный), но скорее всего просто конкретная игра или настройки виноваты.
Попробуйте другие игры и тесты производительности. А просадки можно посмотреть через MSI Afterburner, например, что изменяется в момент просадки, чтобы наверняка убедиться.
Результаты тестов потом можете скинуть в тему, посмотрим.
Привет. Упор в низкочастотную оперативную память и слабенькие ядра процессора (упор больше в ОЗУ).
Без апгрейда основы сделать вы ничего с этим не сможете.
Совет? Сделайте лок на 30 или 40 кадров через RTSS для данной игры и привыкните. Всяко лучше, чем наблюдать рванину.
