Seagate firecuda 2tb перестал определятся
Жесткий диск перестал определятся как в винде так и в биосе
Спустя какое то время непонятно почему
Я увидел статью в интернете, там было написано что может не хватать электропитания. У меня есть провод тайп си с выходом на четыре юсб и у меня на нем было три устройства. Я решил запустить без этого провода только мышка и клавиатура и не помогло, хотя было такое что SSD не показывался с этим проводом. Дальше я увидел видео где чистят контакты ластиком на самом жестком диске, я попробовал это и теперь уже в биосе с включением компьютера жесткий диск появляется, но при заходе в винду все также не определяется и пишет неизвестное устройство, а если после этого перезапустить то в биосе тоже жесткий диск перестает показываться. Также много раз менял вход на материнки сата провода. Также пыталсч проинициализоровать диск в управление дисками, но винда пишет что устройство не готово.
Материнская плата: Gigabyte B550M Aorus PRO-P
Процессор: AMD Ryzen 5 5600x
Оперативная память: HyperX Fury beast 16 GB DDR4 3200
Видеокарта: Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC-V
Накопители (HDD/SDD): SSD - sa400 kingston 480 GB, HDD - seagate firecuda 2tb
Блок питания: Corsair rm750
Сис-ма охлаждения: Zalman CNPS10X Optima II
На жестком диске есть данные, нужно их оставить
  • Drumm046 изменил название на Seagate firecuda 2tb перестал определятся
Доброго дня, думаю пришло время и диск отваливается, может по контроллеру, скорее всего, пробуйте снимать контроллер (плату с жёсткого диска) и чистить все контакты переходные на сам блин, если уже это все делали и неп помогает, то только в мусорку его и все ...
9 часов назад, Std_fast сказал:
Ну он так то с 17 года, так что возможно((
5 часов назад, Михаил1902 сказал:
Ну это для него ещё хорошо, т.к. диски большого объёма живут и меньше...
