GTX 1060 при запуске выдает ошибку please power down and connect the PCIe power cable(s) for all graphics cards
Всем привет! Увидел похожую старую тему но там нет решения, так что решил написать тут. Собрал ПК, перекинул туда со старого NVIDIA Geforce Windforge 1060 6gb и два харда 2 + 4 Тб. Все заработало, только через раз комп не включается и пишет такое сообщение в биосе please power down and connect the PCIe power cable(s) for all graphics cards (выключите питание и соедините кабели для всех карт). Решается переустановкой видеокарты. Было пару раз, т.к комп собрал только вчера. Грешу на то, что карта имеет 6 пин а БП 8 пин и я один 2-х пиновый разъем оставил просто так висеть
Собрал новый комп
Переустановка видеокарты
Материнская плата: Gigabyte B760M DS3H DDR4
Процессор: Intel Core i5 12400F
Оперативная память: DDR4 2х16gb  Patriot
Видеокарта: GeForce GTX 1060 WF OC
Накопители (HDD/SDD): SSD 1Tb QOPP m2 nand
Блок питания: 700w 1st Player Bronze
Сис-ма охлаждения: ID Cooling SE-224-XT
Корпус: Ginzzu CL200
1 час назад, Alek177 сказал:
Правильно. Дело не в количестве бесхозных пинов, а в надежности контакта задействованных. Если видюха работала с этим же бп, скорее всего контакт в доппитании не надежный, если то потухнет, то погаснет. Осмотри коннектор бп и видюхи, если сможешь, подожми чутка медяшки на блоке, а на видюхе зачисти, если найдешь чем, конечно, у меня для этих целей стоматологический зонд и тонкий надфиль. Возможен вариант с деградацией припоя на коннекторе видюхи, но там нужно смотреть и, если да - паять.
2 часа назад, Alek177 сказал:
У меня такая же материнка. Начальные версии биоса нежизнеспособны. Обновляйте при первой возможности.
4 часа назад, Alek177 сказал:
Это не имееет значения, если на карте 6 пин знач для питания 12В разделения тока на 6 проводов хватает 6 пин и 8 там не нужно.(Эти пин всего лишь для разделения тока на большее количество проводов что б не грелись)
Так что ищите проблему в соединителях или в видюхе или в БП хотя если он новый мало вероятно.
короче, вынул и почистил карту от пыли, поставил снова, вроде второй день работает, включается, прогрел, посмотрел на вольтаж в аиде, нормально работает всё, всем спасибо
биос обновил до 18b проверил в GPU-Z карта поддерживает UEFI, правда биос у нее старый, пишут нужно обновить, но я не буду, я хз как это сделать, все равно скоро буду менять на новую
Изменено пользователем Alek177
