Высокая температура Intel Core i9 13900kf под LIAN LI Galahad AIO 360
Недавно заметил, что температуры процессора 13900kf стали очень высокие. У меня СЖО LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition. Когда ее покупал год назад, все было хорошо. В стресс тестах конечно до андервольта проц бился сразу в сотку, но когда понизил частоты и вольтаж, то уже при стресс тестах температура не поднималась выше 95. В играх с температурами было все хорошо, в том же киберпанке максимум 75-80. (Если что, проц стоит без рамки на 1700 сокет). Сейчас температуры в играх 100. Про стресс тесты я вообще молчу, проц опускает частоты на Ггц. Потрогал радиатор СЖО, он горячий только в месте присоединения трубок. Весь остальной радиатор либо прохладный, либо чуть теплый около горячего места. Помпа вроде как работает, обороты свыше 3 тыс. Проверил трубки, вибрация есть, одна трубка горячая, вторая попрохладней
На ровном месте спустя год после сборки ПК
Пробовал андервольтить процессор, не помогает, пыли немного, поэтому чистить не стал.
Материнская плата: Gigabyte Aorus elite ax Z790 DDR5
Процессор: Intel Core i9 13900kf
Оперативная память:G.Skill Trident Z5 RGB 6000
Видеокарта: Gigabyte RTX 4090 gaming oc
Накопители (HDD/SDD): Samsung 980 pro 1 tb, Kingston FURY Renegade 2 tb
Блок питания: Thermaltake Toughpower GF3 1350W
Сис-ма охлаждения: СЖО LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition +6 вертушек
  • Drumm046 изменил название на Высокая температура Intel Core i9 13900kf под LIAN LI Galahad AIO 360
Привет. Как бы это тупо не звучало, но я бы вытащил СЖО, потряс её хорошенько, поменял термопасту и протестировал заново.
Если не поможет, то нести по гарантии в магазин.
Ну и не забудьте обновить биос до крайней версии + андервольт до уровня ~250 ватт (или ниже) при нагрузке топовым камням Intel просто необходим.
Отблагодарить❤️(донат)
Биос обновлял уже до последней версии, СЖО вытащил, сделал как вы сказали, термопасту поменял на новую, так же вместо обычного крепления установил рамку под 1700 сокет. Температуры стали чуть ниже (в стресс тесте тротлинг уменьшился вдвое). Но все равно даже с андервольтом температуры слишком высоки. Убавил частоты на процессоре, выключил турбобуст и поставил офсет -0.13V
11 минут назад, igorin123 сказал:
Это при каком потреблении? Если такая ситуация при потреблении ниже 200 ватт, значит точно микроканалы забились и ничего с этим не поделать, кроме как сдать обратно.
6 часов назад, Misferado сказал:
Потребление 195 вват после тротлинга, частоты держит на 4.5 Ггц, температура 100
В 29.06.2024 в 03:25, igorin123 сказал:
Доброго дня, высоковаты температуры, думаю если сжо на гарантии несите сдавайте, если же нет пробовать ковырять или брать новое сжо....
