Не работает сетевой контроллер на материнской плате MSI b550m pro vdh Wi-Fi
Всем доброго времени суток, в общем проблема такая - после очередного включения ПК перестал работать проводной интернет. Сначала подумал на глюки винды, перезагрузил - не помогло, затем зашёл в диспетчер устройств - сетевой realtek gbe family controller видно, но при этом интернета также нет. Потом поменял кабель - не помогло, вставил в другой разъем на роутере - то же самое, ноль эффекта. Под конец уже залез в биос, и там интернет контроллер тоже включен, но интернета также нет. Причем с беспроводного встроенного адаптера идёт как Wi-Fi, так и Bluetooth исправно
После очередного включения ПК
Замена lan кабеля, перезагрузка ПК, проверка биоса и роутера
Материнская плата: MSI b550m pro vdh Wi-Fi
Процессор: AMD Ryzen 5 5600g
Оперативная память: Goodram Iridium 16 GB
Видеокарта: RTX 3060 palit
Накопители (HDD/SDD): Apacer 2280 256 + Tochiba p300 2tb + Qumo Novation 480gb + ymtc nvme 256gb
Блок питания: Gamemax gx 850 modular
Сис-ма охлаждения: ID-Cooling dashflow 240
6 часов назад, DHO_N2 сказал:
Сетевая карта PCI-E спасёт вас, если не хотите материнку нести по гарантии в магазин.
А не может быть программная проблема, ведь, повторюсь, в биосе он включен и при этом в диспетчере устройств винды он тоже определяется без ошибок?
22 минуты назад, Igor_77 сказал:
Может. Я же не в курсе того, чего вы в компе "химичили". Либо переустанавливайте драйвера, либо вообще Виндовс.
