Не устанавливается Geforce Expirience 555.99 версии на видеокарту Palit GTX 1650 Gaming Pro gddr6
Устанавливаю драйвер 555.99 через программу Geforce Expirience, после примерно пол минуты проверки, выдает: "Продолжить установку невозможно. произошла ошибка".
При этом прошлый драйвер 555.85 нормально работает.
Прикрепил фото с ошибкой.
Сразу после как начал устанавливать новый драйвер
Читал форумы, пишут, что это оптимизация этого драйвера кривая.
Материнская плата:ASRock h61 gs
Процессор:Intel Xeon E3 1230 v2
Оперативная память:samsung 8gb DDR3 2x4
Видеокарта:Palit GTX 1650 Gaming Pro GDDR6
Накопители (HDD/SDD):Kingston A400 240gb
Блок питания: PowerMan335w
Сис-ма охлаждения:DeepCool Gammaxx 300
На форумах говорят, что оптимизация драйвера кривая и некоторые кто смогли установить драйвер, пишут, что синий экран вылазит, зависания.
  • Drumm046 изменил название на Не устанавливается Geforce Expirience 555.99 версии на видеокарту Palit GTX 1650 Gaming Pro gddr6
  • Ответов 22
13 минут назад, Misferado сказал:
Не удаётся установить Display Driver Uninstaller (DDU), пишет "Запрошенная страница 4884 не найдена"
2 часа назад, Mi.RICO сказал:
а по людски не пробовал ставить?
1 час назад, John_Doe сказал:
Пробовал.., тоже самое..
Спасибо, завтра попробую
4 часа назад, Mi.RICO сказал:
а зачем вообще новый драйвер то глобально?)
сиди на старом
8 часов назад, Godlike66 сказал:
сиди на старом
Как говорится, чтобы быть в полном обновленном состоянии)
12 часов назад, Mi.RICO сказал:
У меня этот драйвер устанавливается, но в игры не зайти - выскакивает ошибка: не достаточно видеопамяти или оперативной памяти. Снес и поставил предыдущий.
А вообще, рекомендую удалить через DDU панель NVIDIA, Geforce experience и не устанавливать их. NVIDIA выпустила новую утилиту, которая совмещает в себе функционал этого софта и дополняет его.
53 минуты назад, Misferado сказал:
Хорошо. Установил драйвер, всё получилось, но в игре поднялась температура, с 56 до 68-70 градусов. Поднялось потребление видеопамяти с 3400мб до 3800мб (это всё при нагрузке видеокарты на 70-80%)
ЧТо с этим делать? Откатиться на прошлый?
1 час назад, Show сказал:
Скорее всего тоже так сделаю. В игры правда заходит, но возросло потребление видеопамяти и поднялись температуры на 10-12 градусов, чем на предыдущем драйвере
Удалил. Поставил эту утилиту. Установил драйвер через неё. Все равно играть не дает.
Спойлер
Поставил предыдущий драйвер и все нормально.
Спойлер
У NVIDIA тоже драйверы бывают кривые.
Изменено пользователем Show
36 минут назад, Mi.RICO сказал:
Ну зашибок.., переустановил на прошлый драйвер, теперь видюха и там греется до 70 градусов при 70-80% нагрузки
8 минут назад, Mi.RICO сказал:
Главное чтоб при полной нагрузке до 82-83 не грелась. На 83 отсечка стоит. Если 82-83, пора менять термопасту. До 80 градусов рабочая температура.
20 минут назад, Show сказал:
Проверил в фур марке, дошла температура до 82 и отрубился ПК. Теперь что делать, хз.., до обновления дров такого не было. Даже откат на предыдущие дрова не помогло
Изменено пользователем Mi.RICO
25 минут назад, Mi.RICO сказал:
Карту то проверяли перед покупкой? Хотя, тут может дело в бп. Старый драйвер удалили через DDU?
36 минут назад, Show сказал:
Проверял, 71 градус максимум был в фур марке. Сейчас после манипуляций с драйверами стало 82 показывать градусов и вырубаться.
До обновки дров в игре было до 60-65, сейчас до 75 и выше поднимается, если загрузить видеокарту, то и до 80 подниматься будет.
А насчёт драйвера: Было норм всё с 555.85 версией, потом через DDU удалил как по инструкции, потом установил 555.99, стал греться сильнее. Вернулся обратно на 555.85, ничего не поменялось..
42 минуты назад, Show сказал:
Этот драйвер тоже через DDU удаляли?
Сделал, осталось также. Но тут я вспомнил, что я сам настраивал кулер, и там оборотов было меньше 50%, поставил автоматически как было заявлено производителем, вентили раскрутились как при тесте до 75% и температура не была больше 71 градуса.
И вообще норма, что до 75% раскручивается вентилятор?
Правда отмечу, что корпус без вертушек, старый и открыта боковая крышка
2 минуты назад, Mi.RICO сказал:
То, что вентиляторы пытаются спасти железку от душного корпуса — норма.
2 часа назад, Show сказал:
Просто не надо задирать настройки выше рекомендованных. Написано же всё на плашке.
Так в том то и дело. С 555.99 при таких настройках, как у меня на скрине, выдает ошибку сразу, даже в меню игры не зайти, а с 555.85 все отлично. Переставлял два раза. Эффект не меняется.
4 часа назад, Show сказал:
Ну тогда и впрямь кривые. Всякое бывает)
