Электрический треск в районе материнской платы. Gigabyte Aorus b760i pro mini itx + Intel Core i5 12600kf
Всем привет.
Появился электрический треск в районе материнки.
Треск стал проявляться после замены БП (не факт, что именно он причина. Системник довольно долго лежал разобранным и пересобирался 100500 раз. но со старым бп такой проблемы не было).
Разобрал все до болтика. Грешил на новый БП, но нет, трещал не он. Подкинул другую видяху, снял нвме накопители, отключил помпу водянки. Треск не ушел. К сожалению другого БП для проверки нет (старый продал).
По ощущению моего медвежьего уха трещит аккурат под процом или где то очень рядом (элементы питания под радиаторами охлаждения врм?)
Из нюансов: проц скальпирован, но работал без нареканий. Разобрал, проверил сокет и жм под крышкой распределителя. Все красиво, ни одной капли не убежало за пределы кристалла, ноги сокета прямые.
Имею набор кастомных проводов, пробовал подкидывать штатные. Результата также нет.
Треск начинает проявляться только после загрузки винды. В биосе полностью отсутствует. Под большой нагрузкой никаких проблем со стабильностью не заметил, интенсивность и периодичность треска тоже особо не меняется.
Может быть кто нибудь сталкивался с подобный? Это именно треск/стрекот, как искрящие провода, на писк не похоже от слова совсем.
На видяхе тоже присутствует писк, но он монотонный, изменяется при нагрузке, т.е это явно дросселя.
Материнская плата: Gigabyte Aorus b760i pro mini itx
Процессор: Intel Core i5 12600kf
Оперативная память: G.SKILL DDR5 32Gb (2x16Gb) 6400MHz PC-51200 RIPJAWS S5 CL32 1.4V
Видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti WINDFORCE OC 12G
Накопители (HDD/SDD): Apacer 512 GB
Блок питания: Fractal Design ion 650g sfx
Сис-ма охлаждения: DeepCool ls320
  • Drumm046 изменил название на Электрический треск в районе материнской платы. Gigabyte Aorus b760i pro mini itx + Intel Core i5 12600kf
14 часов назад, SEEZ сказал:
VRM трещит. Может быть из-за смены БП.
Что делать? Пробуйте отключить c-states и другие энергосберегайки в биосе.
В 12.06.2024 в 17:26, Misferado сказал:
Спасибо тебе мил человек, действительно отключение с стейт полностью убрало все инородные трески. Плюс тебе в карму🙏
