При шевелении доп. питания Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream появляются цветные точки
Проблема с дополнительным питанием GPU. До появления проблемы снимал кожух видеокарты и продувал от пыли, после того как продул, компьютер работал. При тесте в OCCT заметил, что в тесте Power начинается ересь, описанная ниже, при тесте только GPU или VRAM такого не заметил. Ещё если пошевелить коннекторы у видеокарты, то могут начаться такие "танцы" с видеокартой или напротив всё заработать, но ненадолго. Было раз так, что проблема с доп. питанием пропала (после шевеления коннекторов GPU), но как дошло дело до загрузки Windows, появились в одну линию несколько фиолетовых и зелёных точек чуть выше середины экрана, и загрузка тут же прекратилась.
Играю в Metro Луч Надежды, внезапно тухнет монитор, вентиляторы видеокарты заревели на максимум. Я давай перезагружать компьютер, вроде запустился. Запускаю OCCT тест Power, не прошло и минуты теста, как снова тухнет монитор и вентиляторы на максимум. Снова перезагружаю компьютер на этот раз уже до Windows дело не доходит, останавливается на том, что просит подсоединить доп. питание к видеокарте (PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE(S) FOR ALL GRAPHICS CARDS), хотя всё подключено, на материнской плате во время проблемы горит светодиод, сигнализирующий о проблемах с GPU. На следующий день смог зайти в Windows, снова запустил OCCT, и снова таже история
Пробовал заново подключать доп. питание, заново вставлял видеокарту в слот
Материнская плата: ASRock B550M PRO4
Процессор: AMD Ryzen 5 3500X
Оперативная память: G.Skill Ripjaws V 3600 МГц 2*8 ГБ
Видеокарта: Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream
Накопители (HDD/SDD): ADATA SU600
Блок питания: Be quiet System Power 9 600w
Сис-ма охлаждения: DeepCool AG500
  • Drumm046 изменил название на При шевелении доп. питания Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream появляются цветные точки
В 11.06.2024 в 13:58, PortJo сказал:
1.  Давно уже видеокарта у вас в пользовании ?  продувалась потому что   грелась ?
2.Если  нет возможности проверить  видеокарту на другом компьютере ,  я бы посоветовал вам все же сходит в нормальный сервис  что бы  вам сделали диагностику и обслужили ее как следует ...
3. Просто  как пыль не продувай , термопрокладки и термопасту  нужно  менять  иногда  ...
Хм коннекторы точно  от  PCE  для видеокарты  , убедитесь  мб просто  для  CPU  подключили  ,  просто обычно плотненько  до шёлчка    и ничего не шевелится ....
 !!! Только  НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ   ОССT  cпециально проверить  !!!
После  полного обесточивания  компьютера все нормально включается  ? я правильно понимаю ?
8 часов назад, PortJo сказал:
У меня два варианта, 1-плохой контакт между коннектором бп и пинами видюхи, 2-деградация припоя пинов видюхи.
1 час назад, Xedik сказал:
Извиняюсь, не уточнил при описании, что коннекторы дополнительного питания
Нет, я так понял через какой-то промежуток времени, возможно, остывает или ещё чего
Покупал на Авито, у меня в использовании не долго
Продувал потому, что решил привести кожух в чистый вид и заодно убрал лишнюю пыль из радиатора
Изменено пользователем PortJo
А из-за чего возникает деградация припоя пинов доп. питания? Из-за времени или температуры?
В 11.06.2024 в 23:52, PortJo сказал:
14 жней с момента сделки прошло ?
Если есть  другая видеокарта  можете проверить  ?  что бы откинуть  блок питания  из списка ?
Просто тут :boredom:    Блок питания  >  Шнур и коннектор расшатали  >  видеокарта      более точно  уже  только в сервисе скажут
Диапазон входного напряжения сети  200 -240 В 50/60 Гц  если сосед  сварщик   может капризничать блок питания
В 11.06.2024 в 23:57, PortJo сказал:
Время , температуры ,  механические нагрузки
4 часа назад, Xedik сказал:
А какое это имеет отношение к покупке бу товара на авито?
@Xedik ответил, в основном из за нагрузок при подключении доппитания, банально припой трескается, коннектор втыкается параллельно текстолиту, а пины имеют Г-образную форму, вот и идут на излом...но это лишь предположение. Лечится пропайкой, в идеале заменить коннектор и весь старый припой.
8 часов назад, Xedik сказал:
Да, я уже проверил, с другой видеокартой таких проблем нет
Соседей сварщиков нет
Даже если предположить, что проблема с припоем коннекторов доп. питания, то почему проблема проявляется со временем и под нагрузкой, и со временем возвращается в рабочее состояние?
В 12.06.2024 в 07:38, NightM сказал:
В 14 дневной срок ,
Устный договор   > факт передачи денежных средств > чат авито .
Сервисный центр  > инженерная диагностика >  чек , акт проведённых работ > если проблема что то посерьёзнее коннектора >
после скриншота такого чека обычно переводят деньги и пишут смс , в чате авито , ещё где то  ещё раз что извините простите вот ваши деньги )
Или  досудебная претензия.
Ну это те кого жизнь научила ,что не нужно дожидаться досудебной претензии, тем более  ее игнорировать.
Стоимость товара , неустойки за пользование чужими деньгами , Штраф 50% от суммы если добровольно откажется вернуть деньги присуждённые судом , моральный вред ,  судебные расходы и другие расходы понесённые покупателем , чеки лучше сохранять  :blush:
Просто обычно все  заканчивается  диагностикой   ,    т.к   за  1000- 3000  коннектор парится  мало кто будет  ...
В 12.06.2024 в 11:11, PortJo сказал:
 При нагрузке и работе видеокарты её компоненты сильно нагреваются, затем при простое или снижении нагрузки происходит охлаждение ...
 нагрева/охлаждения приводят к постепенному ослаблению припоя , микротрещины и дефекты в припое, возникающие со временем.
Многократные подключения и отключения кабелей питания.
Поэтому проблема проявляется именно под нагрузкой и со временем, но при отсутствии нагрузки может временно решаться сама
А проблема может быть глубже, чем просто коннекторы доп. питания?
14 часов назад, Xedik сказал:
В 14 дневной срок ,
Это можно хоть как то притянуть, если не было возможности проверить, и то очень сложно
А если проверил и все работало - дальше это только твои проблемы
20 часов назад, PortJo сказал:
Доброго дня. Думаю нет ... если при трогании коннектора такое происходит ... полностью поддерживаю @nOcT_cKpunTyM ...
В 13.06.2024 в 02:27, NightM сказал:
У человека есть советующее  образование  , сертификат  ,  что бы проверить  работоспособность  ?
Поэтому и 14 дней ,  что бы отнести к тому кто может это сделать   ,  ( в 99% случаях  за  1500р перепайки никто парится дальше не будет )
А  если  инженер ( с образованием , сертификат, чек  + акт работ  )  подтвердит что   восстановление не подлежит уже парятся ...
И зачастую  сразу кто сталкивался  сразу  деньги переводят  ,   потому что  за   независимую экспертизу   тоже придётся платить  если даже не знал что  товар  сломан :blush:
3 часа назад, Xedik сказал:
Зачастую просто пошлют с этим бредом, и иди пиши куда хочешь
В 13.06.2024 в 15:51, NightM сказал:
 Да да  в чатике пошлют , а потом крокодильеми слезами  -  ну заберите заявление ,а то штраф большой   :good:
