Нестабильная работа ПК на Gigabyte B450 Aorus PRO и Ryzen 5 3600
Во время игры выключается/  перезагружается/ зависает желтый, оранжевый итд, и залипается звук, системный блок работает на все сто, помогает только перезагрузка через кнопки повер
ПК во время работы и игры начал лагать переустановил винду, обновил все официальные драйвера, и за одно поменял термопасту в процессоре и видеокарте , первые два три дня было норм потом во время игры вар тандер  каждые 40 - 50 мин начинал выкл экран системник работал очень громко  / перезагружаться с ошибкой kernel power 41, заново, переустановил винду и опять установил все драйвера, не помогло, опять  поменяли термопасту в процессоре и видеокарте и еще термопрокладку, подумал что память нагрелся и видеопамяти вышли из строя, проверил через программу OCCT на память и через другие программы,  не выключался не перезагружался. Одновременно с помощью несколько программ тестировал процессор, видеопамять, SSD и оперативку, никакого лага не было, так проверил полтора часа, температура не поднялась выше GPU 75/ CPU 65-75/  никакого артефакта не было, потом проверил питание через ОССТ сначала на AVX2 тестировал и когда переключался на AVX512 через 2 -3 секунды перезагружался, или наоборот сначала тестировал на AVX512 примерно на 10-15мин когда температуры видеокарты поднималась до 70 -75 переключался на AVX2  также выкл/перезагружался, или после игры вар тандер когда температуры видеокарты где то 70-75 градусов и проверял на питание через ОССТ таже проблема, видеокарту поставил на другой ПК в качестве ультра проверил работал где то 2 часа без проблем и перезагружался, в свой комп поставил другую видеокарту играл вар тандер  около 10-12 часов проблем не было,
не знаю может мощность БП не хватает или как то повредил видеокарту во время замены термопасты, или все таки перегрелся видеопамять, но проверил нет следы от перегрева, цвет видеопамяти как был так и стоит и поврежденных кондеров нет.
поставил ОС 10 не помогло, сейчас во время игры не поднимается температура выше 70-75 таже проблема особенно когда во время игры выхожу на рабочий стол через клавишу виндовс или ALT+TAB перезагружается или оранжевый, синий( не мертвый экран с ошибкой просто синий экран) и другие цвета без надписи, иногда черный экран и закрывается игра и на рабочий стол  артефакты появляются.
раньше играл почти 2 года на разрешение 2550х1440 а сейчас на 1920х1080 все равно такая же проблема.
ссылки
артефакты -
не решил
Материнская плата: Aorus b450
Процессор: AMD 5 3600
Оперативная память: balistix 2x8= 16 ГБ
Видеокарта:RTX 2060 6 GB
Накопители (HDD/SDD): kingstone rbu-sns851s396gg
Блок питания: Ginzzu 700w
Сис-ма охлаждения: DEEP COOL
Operating system: Windows 11
Screenshots / photos with the problem: video5226960394479748020.mp4
  • Drumm046 changed the title to Нестабильная работа ПК на Gigabyte B450 Aorus PRO и Ryzen 5 3600
В 31.12.2023 в 13:04, mirbabaevsheral сказал:
Вангую-видюха загибается...если артефакты есть и в биосе, скорее всего память откисает. Глянь что за чипы на ней, можно программно, а лучше физически, дабы убедиться, что они все из одной партии и оценить внешнее состояние.
Какую пасту мазал? Что по охладу чипов памяти?
14 минут назад, nOcT_cKpunTyM сказал:
Memory Type - GDDR6(micron)
честно не помню, первый раз думал что проблема из за термопасты  и поменял на другую
19 минут назад, nOcT_cKpunTyM сказал:
на счет температуры - температура не поднимается более 75градусов, короче три раза поменял термопасту, каждый раз после замены 2-3 дня работает без проблем потом начинается та же фигня, я думаю что проблема именно в термопасте, хотя не поднимается более 75 градусов.
физически осмотрел чип и память, нет никакие следы нагрева, посмотрел в ютюбе какие следы бывают после перегрева, но у меня не на чипе не на памяти нет следы от перегрева.
1 час назад, mirbabaevsheral сказал:
Говорю же точная маркировка нужна, с датой выпуска. Температура и внешний вид факторы вторичные, на сколько помню ранний микрон был с заводским браком.
https://t.me/kelevra1408/814
Смотри хотспот, а не общую, возможно термуха жидковата и ее за пару дней либо выдавливает со-шкой, либо пропекает контроллером памяти, купи хотя бы мх4. Когда снимешь охлад, смотри пятно контакта на гпу и отпечаток на радиаторе, должен быть четкий прямоугольник. Осмотри уголки гпу, нет ли сколотых.
1 час назад, John_Doe сказал:
попробуй другой БП.
Возможно...но как нормальная работа после смены термухи с бп вяжется?
