Пропадает изображение, быстро начинают крутится кулера видеокарты // Ryzen 3 1200 + GeForce GT620
Суть проблемы в том что в случайный момент обычно через 2-3 минуты пропадает изображение, при этом начинают быстро крутится видеокарта, а так же есть подсветка на клавиатуре, но не светятся лампочки num lock caps lock и т.д.  исправляется перезагрузкой, но время исчезновения изображение уменьшается то есть сначала 10 мин потом 5 потом даже при загрузки системы, по комплектующим всё нормально видюха греется максимум 50 ,проц 30 и т.д то есть температуры у всего в норме , SSD проверял в виктории и кристал диске всё в норме температура 30 состояние 88%, на счёт опры стоит 2 плашки крушал менял вольтаж чистоту не помогает. Биус сбрасывал контакты протирал
В случайный момент
Протирал контакты, сбрасывал биус, менял вольтаж на оперативно памяти переставлял её во все слоты, перезаписывал на 7 винду .
Материнская плата:ab350pro4
Процессор:Ryzen 3 1200
Оперативная память: crucial ct4g4dfs824a x2
Видеокарта:GT 620
Накопители (HDD/SDD):SSD kingston a400 120gb
Блок питания: pf 450
Сис-ма охлаждения:ALSEYE AS-GHK8-100
  • Guest changed the title to Пропадает изображение, быстро начинают крутится кулера видеокарты // Ryzen 3 1200 + GeForce GT620
  • Replies 3
Увы, но такие проблемы удалённо не решаются. Проблема может быть в чём угодно. Вероятнее всего, проблема физическая (поломка компонента).
Проблема типичная для старых видеокарт, но, как я уже говорил:
Доброго дня, вангую, может проц или врм на плате перегревается или не хватает питания ... Попробуйте заменить блок питания, все лечится заменой оборудования или в сервис ....
