Оценка сборки на основе 13600 K + RTX4700
Go to solution Solved by DHO_N2,
Message:
1)Процессор Intel CORE I5-13600K (CM8071504821005) S1700 OEM IN
а.  Кулер DEEPCOOL AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) (4pin, 1155 / 2011 / 2066 / 1200 / AM4 / FM2, 28дБ, 500-1850об
2) Видеокарта MSI RTX4070 Ventus 3X 12G OC PCIE16 12GB
 3) Материнская плата MSI PRO B660M-A WiFi DDR4
4)ОЗУ Patriot PVS432G320C6K DDR4 2x16Gb 3200MHz RTL PC4-25600 CL16 DIMM 288-pin 1.35В dual rank
5)Корпус ExeGate EVO-8243 EX292859RUS Miditower (ATX, без БП, 2*USB+1*USB3.0, черный, 3 вент. с RGB
6)Блок питания Chieftec Polaris PPS-1250FC, 1250W, ATX 12V 2.3, 14cm Fan, 80 plus Gold
7)SSD Adata PCI-E x4 1Tb ASX6000LNP-1TT-C XPG SX6000 Lite M.2 2280  (+есть дома  Sata на 500гб)
8)Монитор Acer Nitro VG271UPbmiipx
накидал в  магазине подобную сборку рассчитывал  на примерно 140-150 в итоге навалил примерно на 173к что не критично конечно но неприятно при возможности хотелось удешевить сборку без потери качества .  В сборке указан также монитор .
 Вопрос что лучше поменять в чем
Материнская плата:
Процессор:
Оперативная память:
Видеокарта:
Корпус:
В моей сборке избыточный БП читал совет что лучше всего когда БП не нагружается больше 40-50% своей мощности  В данной сборке видеокарта 210 вт  Проц максимум 180 (рабочая 120 ) ну и остальные компоненты  100-200 хз . Та и не в курсе по поводу проводки нужно ли  отдельно докупать разьемы ?
  • Guest changed the title to Оценка сборки на основе 13600 K + RTX4700
  • Replies 4
Popular Days
2 часа назад, Darkqvest сказал:
это какой-то очень глупый совет откровенно говоря
ибо даже с запасом по мощности 850 ваттового блока здесь за глаза...
в среднем же выбирать можно 750 ваттовые модели
озу можно взять и 3600 мгц с 17-19-19 таймингами
вот на чём точно не стоит экономить, так это на корпусе
корпус и бп это вещи, которые лучше взять покачественнее (в плане бп покачественнее не значит мощностью киловатт плюс), ибо эти комплектующие по хорошему должны пережить не одну смену платформы
из популярных недорогих корпусов это Deepcool MATREXX 55 MESH
если не хватает объёма, лучше рассмотреть более приемлемые варианты  от адата в лице Gammix S11 Pro/SX8200 Pro (они вроде как по аппаратной начинке очень схожи)
  • Solution
Кулера хватит, если в стресс-тесты играть не будете. В стресс-тестах этот камешек кушает до 300 Вт. Да и для чего вам 13600к? Если поиграть, то 13400 более чем.
3 часа назад, Darkqvest сказал:
Корпус "на сдачу". Покупать дорогое и горячее железо, пихать его в дешманский ящик - глупо.
Оптимально, когда БП загружен на 70%. Как указал выше @Godlike66, качественного БП на 750-850 Вт будет достаточно.
спасибо за ответы тогда какой корпус лучше всего подходит?  та и по поводу монитора тоже интересно я вкинул моник 1480х2500 с 144 герцовкой и ips матрицей  будет ли он передавать качесвенное изображения от данной карточки  или надо (можно ) другой монитор дешевле \дороже  ? хуже \лучше
  ОЗУ   сменил на такую  немного дороже но частоты больше ОЗУ Patriot Memory 32Gb DDR4 4000MHz Patriot Viper Elite II (PVE2432G400C0K) (2x16Gb KIT) CL20
КОД: 386393
зы . Комп собираю для игр на 5+ лет
И также хотел совет по поводу 4070 Ти . по тестам  она на 20% мощнее и на 20% дороже но вот енергопотреблления у нее уже под 300 ват (210 у4070) Стоит ли переплачивать 16-20 к за  старшую версию . учитывая что и так выбиваюсь с бюджета )
28 минут назад, DHO_N2 сказал:
если не сложно раскажите по подробнее  смотрел вроде что для данной видяхи   13600 это лучшая связка  без "горлишка "  13400 конечно заметно дешевле и холоднее
Edited by Darkqvest
