Проблемы при старте бренд ПК, заисания | i5 2320 + GTX 1050 Ti
Суть проблемы такова, достался брэнд комп по минималке,
1) мать - acer ipimb ar rev 1.02 a
2) проц - i5 2320
3) опера - 2 Гб крушал одной планкой ддр3
4) видюха - 620 на 2Гб ддр3
5)корпус - acer фирменный, именно который идёт в комплекте с матерью...
6) хард не помню, не суть... (Избавился сразу, с условием замены на ссд)
7) блок на 550 ватт, вродь без проблем...(не помню как именуют, старый ноу нейм)
 Итог проблемы, работает все....
Нареканий нет, но я решил сделать АПП , из серии дачный вариант, купил топ дешман память, две плашки АМД по 4гб из одной партии ( знаю что память не без проблем) на свой страх и риск, мать запустилась, АПП творю дальше...поставил 1050ти от палитра, без доп питания, изо даёт но виснет при старте...., дель или ф12 нажать не даёт, виснет наглухо, делал всё, перетекал память, ставил по одной плашке, ставил старую, тыкал каждую в разные слоты....НОЛЬ решения проблемы, ставлю гтх450 с доп питанием.... Завелось, винда встала и всё ок, втыкаю 1050ти опять падает в загрузке ...
По очевидным причинам грешу на Биос, сбрасывал, не помогло, искал более свежий, не нашел дамп и не понял как прошить без программатора....
Вроде железки не плохие, но что с этим делать????
После апгрейда на более свежую видео карту
Описано выше
Материнская плата:acer ipimb ar rev 1.02 a
Процессор: i5 2320
Оперативная память:ddr3
Видеокарта:geforce 620, gtx 1050ti
Блок питания:non name
Сис-ма охлаждения: штатный колер от acer
Операционная система: {"1":"Windows 7","2":"Windows 10"}
  • UNIFYPlay изменил название на Проблемы при старте бренд ПК, заисания | i5 2320 + GTX 1050 Ti
  • Ответов 0
