HappyPC
Merry Christmas
and
Happy New Year
Rx580 4gb Aorus моргание картинки
При старте главного экрана виндовс раза три моргает монитор (два, DP + hdmi). Запустил тест фурмарк и спрошные моргания экрана, программа толком не работает. Перед этим менял пасту и чистил стеркой контакты. Но моргание было до этого. Возможно эти процедуры положительно повлияли на температуру в игре, она на удивление хорошая, до этого было за 80°. Раньше были чёрные экраны при старте виндовс, комп не реагировал, клава тоже как при зависоне. После рестарта в диспетчере устройств карта в отключеном состоянии, включаю все ок. Были многократные случаи зависания системы после минуты работы, после чего вылетало сообщение от амд проги о сбое в драйвере, приходилось делать рестарт или система уходила сама в него. После чего карту приходилось возвращать в познание с раза третьего это получалось. Обновил биос до последнего. После этого вроде все ок но моргания. Раньше баловался понижением частот и вольтажа, что бы не орала и не грелась. Но со временем в играх появились артефакты текстур. И видимо на этом фоне участились фокусы в работе, хотя после игр сбрасывал настройки на дэфолтные. Сейчас на удивление в игре карта ведёт себя хорошо. Так же после перезагрузки бывает вместо старта виндовс колёсико загрузки системы, старт не происходит.
Share on other sites
Почему я не могу добавлять видео и скриншот?
9 минут назад, DmitryConnor сказал:
Драйвера через DDU полностью удалите, затем поставьте новые, последние с сайта AMD.
Если не поможет, попробуйте другой интерфейс для подключения монитора к карте использовать.
Так же, возможно блока питания не хватает, или вообще проблема в чём-то другом, не в видеокарте
Вы не указали конфигурацию компьютера, пожалуйста, указывайте в следующий раз.
Я уже все перепробовал, бп хороший, все новое меньше года пользования кроме карты.
1 минуту назад, DmitryConnor сказал:
Ну значит проверяйте карту на другом ПК.
Вполне вероятно, она умирает физически.
4 минуты назад, DmitryConnor сказал:
Добрый день,
Появляется ошибка или просто не работает добавление?
41 минуту назад, tizhproger сказал:
Добрый день,
Ничего не происходит. В окне сообщения не отображается прикреплённый файл.
Конфиг компа у меня в профиле
Только что, DmitryConnor сказал:
Отключил 27" моник и запустил фурмарк на ультравайд мониторе. Пропала картинка потом понадимал еск и как то все заработало. Без морганий. В основном монике есть USB хаб с подключённым ковром и граф планшетом. Когда запустил на соло монике тест был звук подключения нового оборудования и моргания. Похоже какой то конфликт с этим, переодически теряется питание на хаб или ещё что-то. Хз короче, какая-то магия. Но карта как заново родилась в игре и фурмарке. Надо прокладки заказать, может не все так плохо.
Это я фурмарк запускал на одном мониторе, второй был выключен через меню экран в виндовс. Когда на отключеном мониторе вырубить джойстиком питание то на работающем фокусы, стоит подать питание и все ок.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Донаты
    • Victor
      300.00
    • F4f
      Каппа
      2200.00
    • vick
      100.00
    • JACKlickd
      Жесть чел, норм байтит.
      41.08
    • nn
      200.00
    • Aligator
      как дела
      1200.00
