Aorus z690 elite ddr4 не проходит инициализацию, горит vga_led
На Матери Aorus z690 elite ddr4 в связке с I3-12100f,при сборке и старте, горит vga led и нету картинки на экране, все крутится и светится, перепробовал все что можно, по очереди все отключал, две плашки убирал и ссд, одной плашкой во все каналы по очереди и ничего не помогло, хотя все комплектующие на другой сборке работают, отправил в сервис по гарантии пришел результат, что мать работает в штатном режиме с камнем I7-12700(со встроенным видеоядром), сокет осмотрел все с ним отлично, что за проблема может быть, может дело в слоте pci-e для видяхи или дело в видяхе(хотя она на втором компе работает)?
После сборки
Отключение поочередно всех комплектующих, пробовал одну плашку оперативы поочередно во все слоты, не помогло, отправил в сервис по гарантии, мать работает в штатном режиме с процомI7-12700(со встроенным видеоядром),попробовал еще раз после сервисного центра, все тоже самое, мой же проц без встроенного видео ядра, но он тоже рабочий т.к. и его сразу сдавал с матерью для проверки, сокет осмотрел все с ним отлично
Материнская плата: gigabyte Aorus z690 elite ddr4
Процессор: I3-12100f
Оперативная память: Fury beast 2x8gb
Видеокарта: rx580 saphire nitro 4gb
Накопители (HDD/SDD):Ssd gigabyte 256 gb
Блок питания: zalman 600w
Сис-ма охлаждения:кулер для охлаждения процессора ID cooling
  • UNIFYPlay изменил название на Aorus z690 elite ddr4 не проходит инициализацию, горит vga_led
Доброго времени суток.
Ну начнем с того, что диагностику материнской платы провели не верно... должны были проверить все.... а не так, что стартанула на встройке и значит все нормально.... это не проверка....
Судя по вашему описанию, проблема именно в материнской плате, поэтому я бы вам посоветовал полностью собрать ваш пк и отнести его целиком на проверку, чтобы уже "специалисты" дали заключение....
просто как то странно отработал сераис....проблема в том, что мать висит на пост коде видеокарты, но этого не проверили и запускали на встройке....ну что за бред то....компетентность у них не то что страдает, ее просто нет.... они просто потратили зря ваше время
25 минут назад, Илья9999 сказал:
а сервис не проверял слот?
мы с тобой видимо одновременно отправили посты)
вот и я об этом же.....проблема в том, что мать не стартует с видюхой, но проверяли ее на встройке?‍♂️) я выше об этом писал) видимо ты не видел
13 минут назад, UNIFYPlay сказал:
да.. ?
но это собственно самый очевидный и логичный вопрос.
Ну у нас в Беларуси конкретно в моем городе нету компетентных людей, а проверял сервис от магазина по гарантии
Ну вот сейчас отправил в сервис  и указал, чтобы конкретно проверили слот, теперь жду ответа
29 минут назад, Илья9999 сказал:
Какой суперультрамегагипер компетентностью нужно обладать, что бы вставить в слот видеокарту?
1 час назад, John_Doe сказал:
видимо просто не человеческой?это же так сложно)))
ну либо кроме AGP и PCI (не путать с PCI-E), у них просто больше ничего нет)))
видимо такой шикарный сервис))) сам поражаюсь, принесли, сказали, что горит дебаг лед по видюхе, но нет же блин, надо стартануть мать на встройке))) не удивлюсь, если это ДНС.
Щас сам поеду с ними ругаться....
В 02.02.2023 в 13:33, Илья9999 сказал:
Aorus z690 elite
Попробуй воткнуть видюху в другой слот pci-e, у тебя их достаточно. Если расстояние до днища корпуса не позволяет, вынь мать на стол, просто ради теста. На видюхе PCI-E 3.0, возможно с 5.0 дружить не хочет, а нижние как раз 3.0. Если заведется, не радуйся особо, в нижних пропускная х4 вместо желаемой х16.
  • 3 недели спустя...
В 13.02.2023 в 13:03, nOcT_cKpunTyM сказал:
Проще будет в БИОСе переключить работу PCI-E линий от процессора в режим 3.0 (По умолчанию там выставлен режим "auto" PCI-E 4.0). Там все в настройках есть. У самого эта танцебубновая материнка. Работает как молния, но глюки странные порой выдает. И она должна работать с видюшкой RX580 на PCI-E 3.0.
И да, совсем забыл... Обновите версию БИОСа хотя бы до F20. Там как-раз совместимость PCI-E улучшена.
Изменено пользователем ДенисСендер
2 минуты назад, ДенисСендер сказал:
Так то оно так, НО!
Я так понял в биос не войти, встройки нет, как и другой видюхи.
3 минуты назад, nOcT_cKpunTyM сказал:
Так то оно так, НО!
Тогда, действительно либо "передернуть" видяшку, либо искать проц со встройкой. Или аналогичную видеокарту-заглушку для проверки.
Ах, еще один вариант: прокатиться до Хеппика))) Там точно помогут.
