Произвольное выключение компьютера без нагрузки. Kernel Power 41(61) / R7 2700 +GTX 960)
Собрал ПК поиграл 1 день и компьютер перезагрузился просто так, потом начал перезагружаться на рабочем столе, в просмотре событий пишет ,что ошибка Kernel Power 41(61)  с багчеком 0
Брата друг отдал мне свои запчасти от ПК мы собрали и через день пошли перезагрузки
Я перекинул блок питания на старый, играл с разными планками оперативы ,перекидывал оперативу в другие слоты, сбрасывал биос, переустанавливал винду, сбрасывал драйвера и качал новые, делал все кроме вольтажа
Материнская плата:MSI X470 Gaming Plus
Процессор:AMD Ryzen 7 2700
Оперативная память:16GB hyperx
Видеокарта:GTX 960
Накопители (HDD/SDD):HDD 1TB, HDD250GB,SSD240GB Kingston
Блок питания:ZALMAN 600W
Сис-ма охлаждения: Куллер
Пожалуйста помогите? ? ?
я уже 3 месяца сижу с какой проблемой уже 6 раз вылетел пока писал через компьютер все бестолку
  • Гость изменил название на Произвольное выключение компьютера без нагрузки. Kernel Power 41(61) / R7 2700 +GTX 960)
  • Ответов 17
я бы начал с замены блока питания
Вариантов выключения всего два: 1) блок питания 2) перегрев
 Попробуйте вручную перенакатить драйвера чипсета с оф сайта ссылка на офф. сайт
Так же посмотрите в Aida, какой вольтаж у процессора под нагрузкой, скорее всего лупит в 1.4-1.42, так же посмотрите на температуры. - можно запустить встроенный стресс-тест, если температура како-то комплектующей улетит за 85 в течении первых минут - обслужить комп заново (заменить термопасту на проце и почистить кулер, пропылесосить блок питания, сдуть пыль с материнки)
Еще стоит покопаться в биосе.  В разделе, посвященном оверклокингу перейдите в настройки вольтажа, и накиньте оффсет -0.1 - -0.15 (образец первый закреп), частоту можно ограничить на 3.8, для 960 за глаза будет (см второе изображение в закрепе). Load Line Calibration ставим в 1 (закреп 3)
Так же проверьте оперативную память на стабильность при помощи TestMem5 с Extreme конфигом anta777 (тоже докинул)
И финальный вопрос - вы указали, что достаточно горячий камушек у вас охлаждается неким "КУЛЛЕРОМ" (не слышал про такую фирму ни разу). Надеюсь, у вас достаточно горячий 8-ядерник охлаждается не неким блюдечком с вертушкой, а нормальной башенкой ватт на 100-120 хотя-бы? Если можно, фотографию или название этого чуда в студию
Cfg.link [email protected] [email protected] [email protected] MT.cfg MT0.dll [email protected] Log.txt TM5.exe
Если у вас там реально блюдечко толщиной с ладошку, еще и под пастой КПТ-8, то искать долго не придется
Куллер вот такой от фирмы ZALMAN, модель сказать не могу т.к не знаю, термопаста MX-4
Изменено пользователем Ermol4ik
55 минут назад, Ermol4ik сказал:
желательно бы температуры знать.... прогоните Power Test в ОССТ, и последите за теипературами.... это будет более наглядно, чем смотреть на фото куллера
  • 3 недели спустя...
 , компьютер с такими настройками не запускался, я попытался решить проблему сбросом биоса опять, и перекидывали кстати обсалютно все, видеокарту,бп,оперативку, кроме процессоров, только замечаю одно, он может не выключаться неделю и после того как ставишь ещё 1 планку оперативки выключается так же, мне кажется проблема до сих пор с вольтажем процессора, потому что когда убираешь планку и играешь с разными проблема продолжается
Напишите пожалуйста ещё вариантов ответа людии
1 час назад, Ermol4ik сказал:
Пробуйте в винде ограничить частоту турбобуста
Если не запустилось с такими параметрами, пробуйте запуститься на фиксированном вольтаже\частоте. Предположим 1,25 при 3400 мгц
Окей, попробую. Просто прикол в том что он не перезагружается с вольтажем 1.040 вот скрин
и при нагрузке на ПК вольтаж тоже не растёт.image.thumb.png.7ce2151b3d4fcb329533fb66aadf3b54.png
19 минут назад, Ermol4ik сказал:
А выше 1,04 ручками выставляли?
6 часов назад, Ermol4ik сказал:
 Нет, я нечего не трогал оно само выше не даёт
Не применяется? Может выставили в неверном формате?
Я ещё пока нечего не менял в турбобусте в виндовс но сам факт что он выше 1.040 не поднимает ,а при включении Пк вольтаж может идти и до 0.5, я подожду краш на лицо и попробую ваши настройки, огромное спасибо что пытаетесь помочь)
  • 1 месяц спустя...
проблема опять проявилась просто так после аккуратнейшей чистки компьютера я буквально нечего не делал все как у Даньки в видосах выключился на глазах когда произвёл мелкую манипуляцию(дотронулся до ПК)
и дело в том что я не знаю навряд ли что-то с проводами тк я же бп менял и все провода в основном от него идут
Так же я что-то не понял ответ про турбобуст и последние ваши сообщения
В 02.02.2023 в 22:46, Ermol4ik сказал:
память поставь правильно
