Ошибка \Device\Video3 Error occurred on GPUID: 100. / R5 5500 + Rtx 3070
Играю в игры потом фризят 2-3 секунды проходит и вылетает игра. Журнал событий пишет \Device\Video3
Вообще без понятия
Сносил дрова в безопасном режиме утилитой не помогло.
Фиксировал частоту видюхи тоже не помогло
Материнская плата:ASUS TUF GAMING B450M-PRO II
Процессор:Ryzen 5500
Оперативная память: Crucial Ballistix Black 8gb x2
Видеокарта:Plait 3070 gaiming oc
Накопители (HDD/SDD):ssd 256 gb
Сис-ма охлаждения:Gammaxx 400v2
  • Гость изменил название на Ошибка \Device\Video3 Error occurred on GPUID: 100. / R5 5500 + Rtx 3070
  • Ответов 19
Где куплена видеокарта?
55 минут назад, John_Doe сказал:
аналогичный вопрос) так как она сразу под подозрение попадает)
В днс
В 03.02.2023 в 01:38, UNIFYPlay сказал:
В днс купил. Новую запечатанную. @UNIFYPlay @John_Doe
Изменено пользователем TheMack
24 минуты назад, TheMack сказал:
В днс
если она еще на гарантии, то стоит ее отнести в магазин...
В 31.01.2023 в 23:21, TheMack сказал:
это разве на причину не похоже?) сдайте на проверку, пусть смотрят.
Можете целиком им ПК отнести, чтобы они наглядно видели в чем проблема
3 минуты назад, TheMack сказал:
Могут сказать что не брак, и так далее
они обязаны принять запчасть или пк в сборе, для проведения диагностики
нет такого понятия - они могут сказать
есть проблема, клиент ее заявил, они по закону обязаны провести диагностику
@UNIFYPlay Ну провести то может и обязаны. Если будут проверять при мне то дефект будет, а если не при мне могут увидеть и все ровно сказать дефект не нашли все справно
Только что, TheMack сказал:
имеете полное право потребовать проведение диагностики в вашем присутствии... законом предусмотрено... так как техника дорогостоящая и принадлежит вам
  • 3 недели спустя...
Приветствую всех! Похожая беда на MSI GT77. После установки Windows, всех драйверов, и т.д.  Ноут работает, но в какой-то момент подвисает, и гаснет дисплей. Подключаю в этот момент внешний монитор, всё работает. В журнале три записи. С внешнего монитора жму перезагрузка, отключаю монитор, всё работает в штатном режиме. Под нагрузкой никаких проблем. Температура максимум 74°-75°
Записи журнала
2023-02-22004356.thumb.png.6f1fc1b19ed92f439bdfc48e607648c4.png2023-02-22004410.thumb.png.617c392f60785f3145da5b40d85cf76f.png2023-02-22004419.thumb.png.17cfd34b0f48e1c89f099e80802c61c0.png
12 минут назад, Grinch сказал:
  Записи журнала
с ноутбуками к сожалению все гораздо сложнее.... там только вскрывать, подкидывать матрицу и смотреть в какой момент это происходит и соответственно делать замеры по плате, дабы увидеть где и какой сигнал пропадает
Блииин. Вот это утешили? А на вскидку можете сказать что это может быть? К чему готовиться?
1 час назад, Grinch сказал:
Вариантов масса если честно) тут только вскрытие покажет)
а еще главное не нарваться на рукожопов) дабы до конца не угробили аппарат)
Наткнулся на этот форум по коду ошибки, такие же симптомы, пару секунд тупит и игра закрывается, иногда вылетает ошибка видеокарты.
может каждые 5 минут выкидывать, а можно и день нормально играть, иногда еще комп резко перезагружается.
попробовал поменять местами и в другие слоты оперативную память, вроде помогло) уже пару часов играю нормально)
Такая же проблема на RTX 3070 Aorus Master от Gigabyte, правда за 1.5 года использования проявилась всего дважды.
Скажите, а откуда такая уверенность, что проблема физического характера? Почему это не может быть кривой драйвер например?
2 минуты назад, KekulusDrift сказал:
если бы вы внимательнее читали изначальное сообщение, то там написано прекрасно, что с драйверами манипуляции проводились и не помогло....
а именно по этим видюхам было несколько возвратов именно по такому же принципу
  • 1 месяц спустя...
В 22.02.2023 в 01:01, Grinch сказал:
  Записи журнала
Привет всем! Решил свою проблему, удалением приложения KILLER. Как это было связано, осталось загадкой:biggrin: Подсунул данные логи (молча) программисту. Он на них посмотрел, и сказал: Я вообще приложение killer не устанавливаю, только чистый драйвер. Ну я выйдя из ступора, (опять же молча) удалился домой. Причём тут мой wi-fi модуль, и тухнущий дисплей ноутбука!? Пришёл, удалил приложение, и....... Всё работает как надо! Дурдом какой то:lol:!
  • 7 месяцев спустя...
В 31.01.2023 в 21:21, TheMack сказал:
Вообще без понятия
Накопители (HDD/SDD):SSD 256 GB
Скриншоты/фото с проблемой: 160690042_.png.9333685ae8a0784fc44632cfaa1a863f.png
Привет памяти видеокарты
