После чистки не работает 3 и 4 слот ОЗУ | Asrock steel legend (mAtx) + R5 3600
3 минуты назад, Finn963 сказал:
сокета на мат.плате
скорее всего к этому....ножка не была выправлена как нужно, была чуть наискось, ну и загнула пин в сокете....
6 минут назад, UNIFYPlay сказал:
щас многие скажут, что это лишнее, но сам так же делаю
Личное желание каждого. Если температуры не повышаются, то не вижу смысла менять.
7 минут назад, UNIFYPlay сказал:
не нужно....иначе есть огромная вероятность просто отнести мат.плату на помойку.....
Да, лезть не надо. Хотя там сложного ни чего нет. отщелкнуть крышку...
Процессор точно чистый? Что то на термопасту похоже.
Да и видео карте уже 5 лет и ничего все ок
ДА правильно, хорошо если бы ничего еще другого не зацепило, а только ошибка и все.
Не конкретно ножкой проца, а контакта в слоте, раз проц ровненький
Возможно не видели, ну на всякий случай скину
Только что, John_Doe сказал:
Я позже прошелся щеткой со спиртом, тоже видел это, все убрал
уууу...Роман пришел.....3,14зда нам, но будет весело??
Главное правило ремонтника не хрена лазить в  отлаженный механизм, также примерно и здесь.
Мужики, спасибо большое за поддержку/советы, в субботу приедет товарищ будем разбираться дальше, всем еще раз огромное, человеческое спасибо!
Только что, Finn963 сказал:
Товарищ если что не дилетант как я, более разбирающийся ?
12 минут назад, Finn963 сказал:
После этого ножки все на месте?
11 минут назад, Finn963 сказал:
надеемся, что вопрос решится положительно?
если что, всегда рады видеть на нашем форуме и чем сможем - поможем?
на месте....выше спрашивали уже...там скорее всего проблема в самом сокете
все до одной
Мальчик, не встревай во взрослые разговоры ?
Только что, MelRom сказал:
ляяяяяяя.....вот это заявления)))) все, удали мой номер))) и не пиши мне больше)))) нет у меня больше друга))) а ведь нашей дружбе вся Россия завидовала?
ахахахах
Таких как ты нет, не было и не надо! ?
ахахахах
да да, тут и такое бывает?
я щас все наши переписки сюда выложу ахахахахаха?
23 минуты назад, UNIFYPlay сказал:
Крайне сложно загнуть пин в самом сокете.
Сам контакт жестко посажен в сокете. Ножка процессора сперва вставляется в положение красной черточки, а после крышкой сокета сдвигается в желтое положение.
Я все же думаю что процессор грязный.
ну никто не исключает этого) просто делаем предположения
9 минут назад, UNIFYPlay сказал:
Получишь по шапке от редактора за флуд ?
Ты как модератор должен делать не предположения, а давать точные ответы! ?
Модератор просто следит за порядком и соблюдением правил...
так, на всякий случай...
12 минут назад, John_Doe сказал:
Я прикалываюсь ?
  • 5 месяцев спустя...
В копилку туда же, по схеме на ASROCK B450B Pro Rev 1.01 при использовании проца 3800x должны быть использованы 2 и 4 слоты, если меня глаза на мануале по материнке не обманывают
Поступил комп после года эксплуатации на 2х плашках 2666 16Gb kingston fury для увеличения памяти вдвое, купили 4 новых плашки, точно такие же как были в компе
Попробовали заполнить все 4 слота оперативы, и как у топик стартера получили вечный ребут на этапе прохождения селф теста материнки
Ничего не вынимали, не чистили, не гнули.
Я правильно понимаю, что вы в итоге сошлись на потенциальном замыкании или искривлении контактов идущих от сокета?
  • 6 месяцев спустя...
У меня такая же мать и такой же проц 1 и 2 слот только работают, когда вставляешь в 3 или 4 циклическая перезагрузка, на другой плате проц и память завелись без проблем, в общем перепробовал всё что  только можно,не помогло, может отнесу в СЦ какой нибудь, пусть там вердикт выносят)
