Выключается ПК в играх. Ошибка Kernal 41(63). ASRock B550 PRO4 + Ryzen 5 5600
Go to solution Solved by DHO_N2,
В общем решил я с ксенона перейти на что-то поновее. Ибо в таких проектах как пабг и кс2 и FPS мало стало и просадки жёсткие. Купил новый корпус, несколько вентиляторов, материнку, проц. Поставил все успешно, пересадил со старой системы БП, видеокарту, SSD. И начал играть. Все бы ничего, да в требовательных играх комп просто выключается, либо сразу, либо через полчаса-час. Наблюдается также и в соло проектах например AC Valhalla. Иногда полностью выключается, иногда кулер, вентили и материнка продолжают работать. В журнале ошибка kernal 41(63).
Грешил на БП и видяху, но при установке на старую систему с ксеоном 1650 под разгоном, который кушает 160, а то и 180 в пиковых нагрузках все норм. Помогите пожалуйста!
Проблема появилась сразу
Стресс тесты бублик, Аида, occt крутит от 10 минут до получаса ничего не выключается.
БП в норме по напряжениям что в Аиде, что по мультиметру.
Ставилась чистая система оф образ с последующей установкой дров с офф сайта и через GeForce exp.
План питания поменял, гибернацию быстрый запуск в винде выключил
XMP выключал
SSD проверил в Виктории
Материнская плата:ASRock B550 PRO4
Процессор: Ryzen 5 5600
Оперативная память:Corsair Vengeance RGB Pro Gaming White (CMW32GX4M2E3200C16W
Видеокарта:MSI NVIDIA GeForce RTX 3060Ti RTX 3060 Ti VENTUS 3X 8GD6X
Накопители (HDD/SDD):SunWind ST3 SWSSD001TS2T 1ТБ
Блок питания:hiper 750 sm pro
Сис-ма охлаждения:DeepCool ak400 digital
Edited by Spyvoin
  • Drumm046 changed the title to Выключается ПК в играх. Ошибка Kernal 41(63). ASRock B550 PRO4 + Ryzen 5 5600
  • Solution
Подозреваю БП. Тем более, что у самого было два Hiper'а и оба со временем дохли, хотя и работали по 8-10 лет до того момента. Да и ошибка Kernal 41(63) - это в основном ошибка по питанию.
2 часа назад, DHO_N2 сказал:
Повторюсь дело не в БП, видеокарте или SSD! БП проходит ОССТ на мощность не только с 5600, но и с прошлым процессором который кушает 160-180 ват, что в 2-3 раза больше 5600.
Проблема в связке мать+проц+оператива.
Мучают сомнения насчёт вольтажа на ядро и NB\SOC
Облазил форум, нашел схожую тему.
Попробую тест occt linpack и решение из нее, учитывая что упоминается как раз вольтаж
9 минут назад, Spyvoin сказал:
Я это сразу прочитал, но всё равно считаю проблему в БП.
Если ничего не работает как должно работать и не понятно почему, то шей БИОС и/или меняй БП.
Если блоку питания больше 5 лет, имеет смысл вскрыть и проверить конденсаторы.
А разница между новым и старым в более высоких частотах работы, соответственно новое более требовательно к питанию.
1 час назад, Spyvoin сказал:
ну так меняй SSD и видеокарту.
в чем проблема то?
и эта.. ни какими супирпупир какими то там асиситями невозможно проверить работу БП...
  • Спасибо 1
1 час назад, John_Doe сказал:
в чем проблема то?
Прошу внимательнее читать написанное мной, БП проверялся в том числе и мультиметром. Если вы не можете отвечать по теме, не флудите плиз
Как вариант, я конечно попробую, просто на моей практике если в тестах норм и по мультиметру, дело все таки не в бп
В 02.10.2024 в 03:13, DHO_N2 сказал:
Интересно, но похоже и вправду блок, по крайней мере с киловатной платиной все работает нормально. Опытным путем выяснил, что не хватало питания на 2 планки оперативы когда включал XMP профиль.
2 минуты назад, Spyvoin сказал:
Здесь с такими проблемами несколько раз в месяц приходят. Поэтому и знаем.
А так - рад, что проблема ушла. Поздравляю.
